Qui connait le site leportailalu.fr ? Des avis ?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 22.634 fois
42
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Meccool a écrit:comment percer au diametre 20 (gaine icta )
les poteaux alu?
vous avez percez que la taille du fils?
L'alu se perce facilement avec un foret ferraille ; je n'ai percé que du diamètre du câble.
Meccool a écrit:comment remplir proprement et facilement les poteaux alu 15x15?
j'aurai prévu un sac plastique épais ouvert dans le fond rabattu sur les bord ext puis une bâche dans la continuité jusqu’au bas du pilier?
Pourquoi vouloir remplir complètement les poteaux alu de béton ?
Dept : Doubs
Env. 900 message Seine Maritime
 il me semble qu'on doit faire ainsi
moi j'aurai arrêter 3 ou 4 cm avant le bouchon du haut de manière a couvrir les ferraille sen entier
sinon le poteaux ne se porte pas poids de l’ouvrage ou même résistance au vent non ?
et sinon quand est il de la fixation visio lampe antenne  ça tiens que dans la ferraille (dans l’épaisseur d'alu)?
ou gache coté fermeture et guide ?
comment tienne les cheville et grosse fixation du guide non prit dans le dur ?
Dept : Seine Maritime
Meccool a écrit: il me semble qu'on doit faire ainsi
Le poteaux ne portent pas de poids ? La masse du portail porte sur le guide fixé au sol ; le guide fixé sur le poteau permet juste de le maintenir en position verticale.
De plus, le fait de mettre du béton dans le poteau ne change rien ou alors il faudrait le ferrailler, l'épaisseur de l'alu est telle que la rigidité du poteau est suffisante.
Meccool a écrit:et sinon quand est il de la fixation visio lampe antenne  ça tiens que dans la ferraille (dans l’épaisseur d'alu)?  ou gache coté fermeture et guide ?
oui dans l'épaisseur de l'alu avec des visses auto-taraudeuses (j'ai fait un avant-trou plus petit que le diamètre de la visse pour faciliter le vissage)
Meccool a écrit:comment tienne les cheville et grosse fixation du guide non prit dans le dur ?
De mémoire, il me semble qu'il est boulonné (il faut passer une clé par le dessus du poteau pour le serrer), tout comme le gond inférieur du portillon (qui doit être fixé avant de couler le poteau).
Dept : Doubs
Merci je pensais qu'il se ferrailler comme un poteau maçonner juste en ferraille 10x10 contre 15x15 par exemple pour avoir un peu de place pour le béton
mais je retiens votre avis
les boulons etc sont fourni ?
rien  de proposer dans les kits visseries
merci pour les infos comme type de câble pour le visio vous avez mis quoi ?
peut on commander l’ouverture du portail depuis le visio?
http://www.bretagne-clotures.com/wp-domains/bretagne-cloture[...]tagne-Cl%C3%B4tures.pdf
un exemple disant de ferrailler et remplir
Meccool a écrit:Merci je pensais qu'il se ferrailler comme un poteau maçonner juste en ferraille 10x10 contre 15x15 par exemple pour avoir un peu de place pour le béton
Tout dépend de l'épaisseur de l'aluminium. Dans tous les cas :
- le béton sans ferraille ne sert à rien ;
- un volume de ferraille trop important comparé au volume du béton peut entraîner des fissurations ;
Mes 6 poteaux (2 pour le portail et 4 pour les 2 portillons) sont installés sans être remplis de béton depuis environ 18 mois et tout va bien !
Téléphonez chez le Portailalu ; ils vous donneront leur avis.
Meccool a écrit:les boulons etc sont fourni ?rien  de proposer dans les kits visseries
Oui mais le kit est différent avec les poteaux en alu et dans mon cas ils avaient oublié de le mettre. J'ai téléphoné et ils l'ont renvoyé rapidement.
Meccool a écrit: merci pour les infos comme type de câble pour le visio vous avez mis quoi ?
Mon visiophone est IP (PoE) ; il est donc alimenté par un câble CAT 6a et pour les les commandes et retours d'infos (portail fermé par exemple) j'ai mis du câble SY1 AGW20 (0,5 mm²)
Meccool a écrit:peut on commander l’ouverture du portail depuis le visio?
Oui si vous disposez d'un visiophone avec plusieurs sorties (commandes portillon, portail, éclairage extérieur, etc) car la carte de commande du moteur (Nice Robus 400 dans mon cas) propose deux entrées (ouverture et fermeture) pour des commandes externes. Elle propose également une sortie configurable pour le retour d'info (portail ouvert OU portail fermé).
Dept : Doubs
pour le câble vous conseilleriez le site de votre lien ou vous ne connaissez pas particulierement?
car le câble visio syt1 je trouve pas en gsb
sinon j'irai voir un grossiste.
J'ai commandé le câble ici
Dept : Doubs
Oui merci par contre ya pas de petite quantité
30 mètres m’irait mieux
et pour le r2v 3g1.5 15 mètres
sur ce site c'est 50 mini ou 100 :/
merci dans tous les cas de m'accompagner dans mes interrogations.
on ne mélange pas courant fort et faible
alors selon vous sur une petite distance c'est vraiment génant
ou alors je passe le câble visio avec mon câble ptt actuel dans le fourreaux d’à coté ? .
Difficile de trouver le câble SYT1 multipaires au mètre et chez un grossiste local il sera très probablement plus cher que sur le lien que j'ai indiqué (reste à comparer avec les frais de port car sur le site  il faut 150 € de commande pour bénéficier des frais de port gratuits) ; par contre les GSB proposent généralement le R2V 3G1,5 au mètre et sur le site c'est ici
Dept : Doubs
Meccool a écrit:on ne mélange pas courant fort et faible
Dans un même conduit (gaine), on peut passer un câble courant faible avec un autre câble BT (230V) à condition que la tension d'isolement minimale du câble courant faible soit de 230 V. Sur le lien que j'ai indiqué,  le 180 v ne précise pas si c'est la tension maxi d'utilisation ou la tension d'isolement ; j'ai déjà vu ce type de câble avec une valeur de tension d'isolement de 300 v.
Il faut faire une demande de la fiche technique du fabricant du câble pour vérifier ce point (j'ai déjà relevé des erreurs de caractéristiques sur ce site sur des produits que je connaissais)
Meccool a écrit:ou alors je passe le câble visio avec mon câble ptt actuel dans le fourreaux d’à coté ? .
Non rien avec le câble PTT.
Dept : Doubs
Ok donc l’important c’est le courant max d'isolement
il me faut au mini 2 paires pour le aiphone
mais je sais  qu'il arrive dans le temps qu'un câble de ce genre merde sur une paire
fil trop petit vieillesse  notamment les câble telereport)
j'avais prévu 3 paires mais je vais voir pour un peu plus car dans le temps je veux pouvoir revenir dessus s'il arrive un truc pas clair.
car dans les gaines il arrive qu'elle s’écrasent dans le béton et on peu plus rien repasser
bon à méditer
après pour le relais de commande je cherche les possibilité et mise en œuvre à faire nombre de gaines etc....
c’est la qu'on ce rend compte que c'est un métier électricien
sinon j'avais vu ça
https://www.habitat-automatisme.com/cable-electrique-visioph[...]siophone-50-metres.html
http://www.came-europe.com/fournitures-electrique-fixations-[...]n.html?ps_mobile_site=1
par exemple
une idée pour placer au mieux le visio
sachant qu’aucune gaine n’est prévue aujourd'hui
awg20 5 paires semble être le mini car 7.9/10eme
sinon 7 paires donnent 8.9/10 on se rapproches plus des données aiphone.
encore une lol
pourquoi autant de paires il faut doubler les fils?
car certain en parle même pour d'autre visio ça permettrait d'avoir une meilleur liaison.
faut soumettre à portail alu de fournir au mètre ce genre de câble ça serait l'idéal
Meccool a écrit:Ok donc l’important c’est le courant max d'isolement
Non la tension d'isolement dans le cas où il chemine avec un autre câble 230 V dans une même gaine mais il est préférable, afin d'éviter un éventuel parasitage de la ligne du portier, de passer le câble 230 V du portail dans une autre gaine.
Meccool a écrit:pourquoi autant de paires il faut doubler les fils?
Sauf longueur très importante (> 100 m) il n'est pas nécessaire de doubler les fils à condition d'utiliser une section suffisante.  Aiphone préconise du 8/10 (Question 21) donc AGW20 mini d'après ce tableau de correspondance (attention, lorsque la valeur derrière AGW augmente le diamètre diminue !)
Dans mon cas j'utilise 5 paires car j'ai interfacé en KNX ce qui me permettra d'avoir un mode de fonctionnement dégradé en cas de panne du portier (info sonnerie et commande gâche seront toujours opérationnelles)
- 1 paire pour le 12 V
- 2 paires pour le bouton sonnette  (une entrée et une sortie knx)
- 2 paires pour la commande de gâche électrique  (une entrée et une sortie knx)
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
J'ai passé commande du modèle brise-vue à cause du vent dominant ici. Le vendeur est sérieux concernant les côtes à vérifier. Donc on l'aura pour Mars.
C'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé en sur-mesure (hors Vial qui était moins cher mais moins bien fini et de moins bonne qualité). Même castoche était plus cher.
Par contre, La Toulousaine font des bons produits mais il faut passer par un revendeur donc forcément le prix gonfle.
Là, on est sur un tarif fabricant.
Env. 30 message Finistere
Bonjour à tous, j'ai reçu des échantillons pour la clôture persienne. Elle est très belle c'est sur mais je me pose des questions sur la pose sur mur non rectiligne.
Je m'explique, quand j'emboite la lame dans le poteau pour faire un angle de 90°, pas de soucis tout est stable.
Par contre quand mon angle n'est que de 50° (ou autre que 0°/90°), j'ai un jeu énorme entre le poteau et la lame.
Si bien que je me demande comment la lame est bloqué au final.
Quelqu'un dans le forum a déjà posé une clôture de chez eux en arrondi (pas d'angle à 90°) ?
Merci par avance
Ce n'est pas mieux de leur poser la question directement? Ils sont assez réactifs par mail.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
42
