Peut on peindre des poignées de porte ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.902 fois
Membre utile Env. 600 message Calvados
Bonjour à toutes et tous !
Est ce que quelqu'un a déjà peint des poignées de porte ?
Comment faut il procéder si c'est faisable ?
Merci d'avance !!!
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça ressemble à de l'aluminium brossé...le résultat ne va pas être à la hauteur de vos espérances !
Si vous voulez le top, la solution passe par le thermolaquage (http://www.mx-metallerie.com/thermo-laquage.php, par exemple)
Si c'est du plastique, changez-les
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Oui c'est de l'aluminium pas de plastique.
J'ai regardé pour le thermolaquage, ça m'a l'air bien fastidieux ...
Merci jfquillacq pour votre aide !
Il y a peut être d'autres solutions ?
Dept : Calvados
Tu peux essayer avec de la peinture laque en bombe. La technique, c'est de mettre plusieurs couches très légères à 5 minutes d'intervalle. Ne pas essayer de couvrir en une seule fois, ça coule !!!
De : Lyon (69)
Merci mgarrig, cette approche me convient parfaitement !
Niveau bombe de laque, faut il que je me tourne vers les bombes de peintures pour l'automobile ou toutes bombes de laque se valent ?
Dept : Calvados
Par contre perso je garantie pas la tenue ds le temps, un peu comme un escalier, ca s use donc attendez vs a les refaire
De : Inzinzac (56)
Ah oui j'imagine qu'il faudra les refaire plus tard !
Merci djeidjei pour votre aide !
Vous qui êtes peintre, vous n'auriez pas une suggestion de peinture ou un conseil à  me donner svp ?
Je souhaiterai en peindre 6 en noir plutôt´t que d'en acheter à  55e l'unité ...
Dept : Calvados
Tiens, une idée m'est venue...
Si tu veux du noir, tu peux les faire anodiser en noir satiné . Il faut trouver une boîte qui le fasse dans ton coin.
De : Lyon (69)
en tt logique d execution il vs faut une couche d accroche et 2 finitions, de pref en solvantee, pas a l eau... les laques antirouilles vont bien...
l idee de la bombe est tres bien aussi.... il faut penser a faire en plusieurs couches fines pr atteindre une bonne epaisseur car ces peintures sont efficaces par l epaisseur, et le temps de sechage, a coeur, long
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Le mieux et la seule solution pour avoir une finition correcte et durable :
Primaire 2 composant epoxy spécial pour métaux non ferreux.
Finition soit :
-pour l'intérieur, epoxy 2 composant en plusieurs couches afin d'obtenir une couche d'usure acceptable
-pour l'exterieur, polyuréthane 2 composant en plusieurs couches pour l'epaissseur d'usure.
Si tu n'as ni materiel, ni connaissances, trouve un petit carrossier ou un atelier de peinture industrielle pour te les faire faire.
Ou solution alternative, aller dans une école de carrossiers, peintre industriel pres de chez toi. Ils acceptes souvent des petits travaux pour former les élèves.
Par expérience ( je ne fait que de l'application de peinture sur surface métallique) presque tout autre systeme ne te donnera pas de résultat durable.
Dept : Haute Savoie
Bonjour et merci à tous pour votre aide !
J'ai regardé pour le thermolaquage et l'anodisation, des entreprises font ces techniques pas très loin de chez moi. J'irai me renseigner dès demain.
La peinture epoxy à l'air très bien aussi. Peut être plus compliqué à mettre en oeuvre pour une novice comme moi !
Je vais me renseigner auprès des carrossiers ...
En tout cas un grand merci à tous, je reviendrai avec le résultat en photo !!!
Ça pourra peut être servir à d'autres ...
Dept : Calvados
C est pas compliqué mais faut faire les bons dosages, le reste ne change pas
De : Inzinzac (56)
Perso j'en rachèterais...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Perso j'en rachèterais...
Bonjour Fafa600,
Il aurait été plus simple et rapide d'en racheter !
Mais je n'ai pas trouvé de poignées de porte noires, jolies et qui nous plaisent...
Ah oui j'en ai vu ... 55e la poignée !!! Il y a 6 portes ....
Alors je préfère garder celles qu'on a et les sublimer !!! Enfin si on y arrive ...
Dept : Calvados
Oui 55 euros ça pique..
Bon alors la bombe est ce qu'il y a de mieux
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h20
Devis ponçage & peinture
