Remontage d'une toiture en fibro-ciment
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Gironde
[font=arial,helvetica,sans-serif]Bonjour,
Puis-je bénéficier de votre aide ?
J'ai rénové la toiture
[font=arial,helvetica,sans-serif](environ 46 m²) [font=arial,helvetica,sans-serif]d'un cabanon avec 3 rangées (lignes) de 10 plaques ondulées (2m, 5 ondes) en fibro-ciment. La pente est de 10%.
Mais au moment de fortes pluies, j'ai des infiltrations d'eau.
J'ai vérifié dans le manuel de pose  www.pro-eternit.fr/...arceternit/7_Manuel-de-Pose-Plaques-ondulees.pdf . J'ai relevé 3 anomalies qui peuvent expliquer les infiltrations, et une 4ème:
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]Je n'ai pas coupé les coins des plaques; ce qui peut induire des porte à faux.
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]Le recouvrement [font=arial,helvetica,sans-serif][size=2][font=arial,helvetica,sans-serif]longitudinal est correct (1/2 onde), mais le recouvrement transversal[/size][font=arial,helvetica,sans-serif], 7 cm,[font=arial,helvetica,sans-serif] est très inférieur au conseillé:  20-26 cm.
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]Pas de complément d'étanchéité
  • [font=arial,helvetica,sans-serif][Chaque rangée (ligne) repose sur deux poutres (panne) avec, en perpendiculaire, deux liteaux par colonne de plaques. Le manuel recommande 1,40 m maxi entre appuis soit 3 poutres (pannes) par rangée (ligne) mais pas de liteau]
[font=arial,helvetica,sans-serif]Si mon diagnostic est correct, je vais:
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]rajouter une poutre (panne) complémentaire;
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]agrafer un écran sous-toiture sur les liteaux;
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]rajouter une 4ème rangée de plaques supplémentaires. Vu la longueur du versant 5,78 m, je vais tronçonner[font=arial,helvetica,sans-serif] en deux[font=arial,helvetica,sans-serif], avec une meuleuse,[font=arial,helvetica,sans-serif] le standard disponible 1,52m[font=arial,helvetica,sans-serif].
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]couper certains coins;
  • [font=arial,helvetica,sans-serif]augmenter le recouvrement transversal à 20-26 cm;
  • [font=arial,helvetica,sans-serif] et interposer des joints d'étanchéité[font=arial,helvetica,sans-serif] de mastic butyl cylindrique de diamètre 9 mm[font=arial,helvetica,sans-serif] ou du Mastic de couverture SIKA, 300 ml.
Qu'en pensez-vous?  Y-aurait-il d'autres vérifications à faire? Avez-vous des conseils particuliers ?
Je vous en remercie.
[font=arial,helvetica,sans-serif]Cordialement
1: votre sujet est très mal expliqué
2: je vous conseille de relire le manuel de pose....
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
