Sol en verre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 493 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum est cherche à avoir quelques conseils pour la rénovation d'une vieille maison de campagne. Dans cette maison se trouve un très jolie sol composé de petites pierres de formes et tailles différentes (en moyenne 5cm par 5cm) les pierres sont légèrement bombés et posés directement sur un sol en terre (très salissant) Je souhaiterais poser une grande plaque en verre (6m par 6m avec des découpes) qui serait posé au dessus des pierres pour garder le caché de la maison. Le sol n'est pas à niveau peut être une dizaine de cm entre le milieu du salon et les côté qui sont surélevés par rapport au centre. Pouvez vous me dire déjà si mon idée est réalisable et comment devrai je m'y prendre ainsi que l'endroit ou trouver les matériaux merci.
C'est réalisable, il faut penser que les dalles de verre seront posées sur une ossature métallique qui elle-même prendra appui par endroits sur le sol existant.
Ce genre d'étude doit être réalisée par un spécialiste tant pour le calcul de l'ossature que celui des volumes de verre à mettre en oeuvre, dans un premier temps consultez un miroitier.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse vous avez une idée du prix que cela peut coûter pour environ 25m2 ? Approximativement 5000? 10000?
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Au vu des devis que j'ai déjà fait faire, on est plus sur 1500/2000€/m² TTC. C'était sur des surfaces plus petites, peut-être qu'avec votre surface les prix seront moindre mais une chose de sûre c'est que ce sera largement au-dessus des 10000€ !
Ok c'est le prix que j'imaginais pas moyens de faire la pose sois même même en étant un peut bricoleur ?
Si tu sais souder, je penses que tu peux te faire la structure toi-même sans souci. C'est ce qui est techniquement le plus compliqué dans ton cas.
Ensuite pour le verre, les accessoires... il faut voir avec un miroitier. Et pour la pose, il faut inviter tes copains parce qu'une plaque de verre de 3cm ça pèse !! et il risque d'y en avoir pas une vingtaine !!
Ok merci beaucoup pour vos infos
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Ou sinon tu peut demander a un serrurier métallier qui te fasse la structure, et tu fait la pose toit meme, ca te coutera déjà moins cher
par contre tu va forcément monter le niveau de la pièce
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h05
Devis rénovation de maison
