EPDM sur bitume ancien
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 937 fois
Je sais qu'il n'est pas recommandé de coller directement la bache EPDM sur du bitume.
J'envisage donc de placer entre le bitume (ancien et légèrement craquelé) et l'EPDM un géotextile.
La question que je me pose est : que dois-je coller ?
- l'EPDM sur le géotextile, lui même simplement placé sur le bitume ?
- le géotextile collé sur le bitume, et l'EPDM juste posé dessus ?
- ou alors coller l'EPDM sur le géotextile, lui-même collé sur le bitume ?
Je précise que mon toit/terrasse ne fait que 33m2 et n'est pas destiné à être utilisé.
Dept : Hauts De Seine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
posez vous la question de la dilatation du bitume sous votre EPDM.......
celle-ci ne va t'elle pas contrarier le collage de l'EPDM... malgré le géotextile..?
Très bonne question en effet !
Ce qui justifierai la 1ère solution, à savoir poser sans coller le géotextile, histoire d'avoir une surface propre,
et coller ensuite l'EPDM dessus.
Env. 100 message Rhone
Bonjour!
Je détérre car ma question semble toucher au bitume et à l'EPDM Biggrin
Mon permis exige que le toit plat soit végétalisé. Il fait envion 5.5mx3.5m Actuellement, le toit est couvert de bitume, puis recouvert de 5cm de gravier.
J'ai déjà demandé au CdT et il me dit que c'est pas le poids de la terre qui posera problème pour la végétalisation, mais plutôt la membrane qui n'est pas prévue pour. Je ne l'ai pas encore rappellé.
Naivement, je m'étais dit de faire un cadre en bois traité au millieu du toit de 5mx3mx15cm, laisser le gravier au fond, mettre du géotextile, mettre 10cm de terre et des graines de sedum.
Du coup, je me demande si quelqu'un d'autre s'est déjà retrouvé dans cette situation et quelles seraient les solutions.
La mairie est tatillone et c'est pas sûr que le gazon synthètique passera, je me dis que je pourrais faire juste et bien du premier coup, si possible!
Merci!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h02
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
