Comment cacher le raccord Poujoulat au plafond.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.397 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Salut à tout le monde, je vais bientôt faire la peinture définitive de mon plafond mais j'ai un coffrage horrible pour cacher le poujoulat. J'aimerai enlever le coffrage pour mettre quelque chose de plus esthétique. Avez vous des idée déco pour atténuer ce gros coffre au plafond ?
Pour info, j'ai fais un trou à la scie cloche et le poujoulat redescend de 12 cm du plafond.
Merci pour vous futures réponses. Thomas.
De : Honfleur (14)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est du nawak.
Anciennement la règlementation imposait 4cm, aujourd'hui faut juste que ça sorte à peine (et je cherche à savoir sur un autre topic si la réduction conique peut être intégré dans le plafond, éliminant ainsi tout coffrage moche)
Quoi qu'il en soit, ton tube descend bien trop!
Monte dans les combles pour voir si tu peux pas virer un élément de 10cm si y'en a un.
De : Brignoles (83)
Merci pour ta réponse moitib83, je comprends mieux pourquoi le coffrage est si imposant. Je vais monter dans les combles demain et je te tiens au courant. Sinon est-ce un faute de construction ? Dois-je contacter le constructeur pour faire modifier ça ?
De : Honfleur (14)
Eh non...
la norme impose que le conduit sorte, mais ne précisent plus de combien.
J'ai peur qu'ils aient mis un seul tube, 1m par exemple et qu'il sort comme il sort...
mis vérifie quand même.
Après rien de sorcier; démonte le et met des tubes plus courts.
Poujoulat se vends très très bien en occasion.
D'ailleurs moi j'ai du lahera en vente lol
moins facile à vendre :(
De : Brignoles (83)
Re, je suis monté dans mes combles pour voir le conduit mais il n'y à pas d’élément de 10 cm. Quelle solution s'offre à moi ? Changer un élément droit par un autre plus petit ou garder ce coffrage horrible ?
Ce coffrage gâche vraiment mon plafond...
De : Honfleur (14)
Eh oui!
il mesure combien l'élément? 1m certainement.
tu peux en prendre deux de 45cm; tu gagne 10cm. tu peux en prendre un de 45 + un de 25cm. Tu met ta réduction conique dans les combles.
Tu isole le tout avec du firerock enroulé autour du tube et basta!
j'ai eu mes infos et vais faire comme ça.
DTU ou pas, ça risque rien et du plafond t'aura juste ton tube en 150 qui sortira!!! une petite rosace fera la finition.
Dans ton cas faudra enlever ton coffrage moche et reboucher un poil le trou.
ça va te couter assez cher, les tubes sont en or, pas en inox lol
ton tube de 1m se vendra rapidement dans les 80/90€ sur le coincoin
De : Brignoles (83)
Effectivement les éléments droits sont hors de prix, il faut compter 170 euros pour les deux raccords...
De : Honfleur (14)
Trouve les d'occase
en vendant le tien qui est neuf ça devrait le faire.
Pense juste à un truc, a chaque fois que tu va regarder ton plafond tu va dire "berk" et le pire tu va te dire "j'aurais du le faire" et finalement tu le fera :p
De : Brignoles (83)
C'est vrais que cette hernie au plafond me dérangera toujours. Je viens de remonter dans mes comble pour voir quel élément changer mais le problème est que l'élément droit est difficilement accessible.
De : Honfleur (14)
Oui y'a un peu de boulot, mais c'est juste clipsé.
tu devrait pousser les gaines qui touchent. Y'a bien 8cm d'écart entre le tube et les bois?
De : Brignoles (83)
Il y à bien 8cm pour les gaines. Sur la photo il y à une sorte de manchon, le démontage ce fait facilement et quel est son utilité ?
De : Honfleur (14)
Les éléments poujoulat sont-ils fixés au mur ou est-ce que la fixation est juste verticale ?
Si je démonte le coude dans mon comble est-ce que je vais pouvoir monter l'ensemble du conduis et ainsi enlever le coffrage et faire une finition propre sur mon plafond ?
De : Honfleur (14)
Salut à tous, j'ai finalement enlevé le dernier élément poujoulat et j'ai refais mon plafond. Merci à tous pour vous conseils ;)
Cordialement.
De : Honfleur (14)
Oups désolé de ne pas t'avoir répondu.
Mais comme tu la vu; rien de compliqué. On est sur du légo, purement et simplement.
tu as bien bossé et finalement ça t'a presque rien couté Happy
De : Brignoles (83)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h01
Photos de cheminées
Photos de cheminées
