Évacuation eau use
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.254 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, jai des avis contre verser quelqu'un peu ma dire si la plomberie est bien faite.
La bonne pratique :
Installation des supports de tuyaux d'évacuations (tige réglage   collier PVC). ça évite que le tuyaux repose en équilibre sur des empilages de briques et parpaings cassés.
En noir : support de tuyaux d'évacuation
Ce que dit le DTU (règles de l'art)
Extrait de la norme DTU 60.33 "Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié ? Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes"
Pour info, ça ne coûte quasiment rien.
Athenasst a écrit:...
misèèèèère , quelle honte
et curieux ce pseudo-vs de 60cm d'un coté en laissant la terre au milieu = non accessible , attention, il n'y aura jamais de réparations possibles quand la dalle sera faite.
Oui j'en est conclu la même chose.
Pour les tuyau on m'as dit que certain emboîtement état pas bon et qu'il y avait un risque de fuite.
Quel sont vos avis.
mon avis ? déjà donné ;
'vais essayer de préciser :
bien sur qu'il y a des risques, le tartinage en guise de fixation n'a rien de professionnel
pas plus que les agglos qui supportent plus ou moins l'installation des branquignoles ;
au moindre changement d'état du terrain (comme un peu d'humidité dans la terre bien sèche ) l'agglo va bouger... et tout va se casser la gu**le ,
les pseudos supports-tartinage ne tiendront pas et le VS se transformera en fosse septique ouverte avec les remontées d'odeurs qui iront... directement dans l'habitable (en remontant par les trous des évac... vu qu'il n'y aura plus de tuyaux...
et comme je l'ai déjà écrit : vu la faible hauteur du VS vous ne pourrez pas acceder donc pas possible de réparer (je dis "vous" c'est vous ou le plombier ou je ne sais qui que vous appellerez en urgence ce jour là... )...
un conseil :
completez votre récit, notez le nom du cst et toutes les infos necessaires dans la présentation...
ça aidera grandement les prochains qui visiteront les récits à la recherche d'infos du genre "comment travaillent les cst de la région"
pas besoin de critiques, les photos suffisent.
et si vous avez signé pour maison sur VS accessible 3 rangs 60cm, c'est pour qu'il soit accessible, pas pour qu'ils laissent la terre au milieu, vérifiez dans votre contrat.
un VS transformé en fosse-septique nauséabonde ? si, si, ça existe, google ou fonction recherche 'me semble qu'on en a même lu sur ce forum.
Athenasst a écrit:Oui j'en est conclu la même chose.
Quel sont vos avis.
Si les PVC sont biens collés pas de soucis de fuite.
Par bien collé j'entends ponçage et encollage généreux des 2 parties à assembler.
+1000 avec Elisa sur les cales parpaings : c'est pas viable. La bonne méthode est donnée par Pégasus.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
J'ai mis en réserve le "calage" des tuyaux.
Voici l’argument que j'ai eu de mon constructeur:
"Le calage visible dans le vide sanitaire est un calage provisoire mis en place en attendant le coulage du plancher béton dans lequel elles sont ensuite définitivement fixées. Les calages restent en place, ne pouvant pas être retirés en général."
Qu'en pensez-vous?
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Membre utile Env. 500 message Rhone
Magnifique fils de fer. Hélas y en a plein des comme vous....
https://www.batirama.com/article/4257-un-plancher-sur-vide-s[...]forme-a-la-rt-2012.html
Je vois quand même un collier à côté. Mais s'ils enlèvent les parpaings, ça tiens bien ? Faut au moins qu'ils les poussent pour s'assurer que les colliers tiennent tous correctement, quitte à ne pas enlever les parpaings mais les laisser à côté (les tuyaux ne doivent pas reposer sur les parpaings, ni y être accrochés).
Les parpaings sont laissés tels quels, impossible de savoir si les colliers tiennent. Le vide sanitaire n'est pas accessible.
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 00h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
