Aide pour plan technique cuisine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 948 fois
Env. 300 message Bourges (18)
Cette implantation de cuisine nous satisfait
seulement je suis incapable de faire le plan technique pour implanter la place des:
- prises (four, plaque,hotte, LV,etc)
- arrivée d'eau
-une prise pour une plaque a induction future a la place de la plaque gaz
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très gentil
Bon WE
ps voici l'image avec les indications qui m'ont paru nécessaires
De : Bourges (18)
laum18 a écrit:Bonjour
- arrivée d'eau
Bon WE
Votre cuisiniste doit s'en OQP, c'est son métier !
Oui je me doute
mais si on ne passe pas par un cuisiniste c'est plus difficile d'où ma question
De : Bourges (18)
tu devrais au moins mettre un plan avec les cotes... s'il y a un courageux-sympa ça lui évitera de tout refaire ;
sinon, TU prends ton plan, et à la place des meubles, tu notes "four", "plaques" "hotte"... inters et "prises" avec la hauteur souhaitée ...
tu postes ici et tu auras les avis pour corrections si necessaire.
sinon fonction recherche, il y en a quelques uns en ligne pour avoir une idée mais franchement ce n'est pas sorcier Blush
Je pensais que la vue 3d etait plus simple pour m'aider
mon soucis réside surtout pour les prises électriques du four plaque gaz hotte et LV car j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas les mettre derrière les appareils
De : Bourges (18)
Env. 1000 message En Bauges (74)
tu as un casserolier ou une étagère sous le four? Tu peux donc mettre tes prises four et mo là.
De : En Bauges (74)
Four plaques et cie : les cables constructeurs sont souvent assez courts, si on pose la prise pile derrière on a pas accès et ça coince.
c'est pas clair Blush je vais détailler :
ma 1ère maison -cst-, la même implantation de cuisine Wink (mais fenêtre sur mur de droite) on avait four et MO comme toi, et 1 coulissant en dessous ;
les 2 prises étaient en bas, 1 derrière le four et l'autre derrière le placard.
pour débrancher le MO il fallait donc... enlever le four... pour passer le bras et débrancher.
sauf que... le four se tirait +- de 60cm -autrement dit on pouvait le sortir et le tenir devant son emplacement- mais ensuite il fallait que le deuxième (bin oui faut être 2...) se tortille pour mettre une épaule dans l'emplacement four, attrape la prise derrière le placard pendant que l'autre tenait le four... ensuite enlever le four pour débrancher le MO.
plan B si on est pas 2 : un tabouret de bar pour poser le four...
même gymnastique pour rebrancher : d'abord le MO (facile) puis le four ... avec 1 qui balance le cable et l'autre en dessous qui essaie de l'attraper "nan à gauche, ah nan l'est trop haut, à droiiiite...
sauf que celui qui balance le cable est aussi chargé de tenir le four ... au dessus du dos de l'autre...
bon ok, on ne le fait pas tous les jours mais si le cst avait mis les 2 prises dans le fond de placard à coté (sous l'égouttoir) ça aurait été plus simple...
pour les plaques elec, si on a que quelques centimètres c'est idem : la tête dans le tiroir à couverts pour les branchements ou bricolage-réparation ce n'est pas top... on a plus de place dans le placard à assiettes, même avec des coulissants, y aura moins à démonter.
pour la hotte : bien réfléchir à son emplacement et au modèle choisi... ça permet de mettre la prise dans le cache du conduit plutot que de la laisser visible à 10cm -si, si, ça existe... et pas maison cst, les auteurs de la bourde étaient archi + cuisiniste (des vrais, ceux qui coutent un bras pour leurs bons conseils et leur professionnalisme )
prise lave-vaisselle : idem, accessible , elle peut être sur le coté plutot qu'au fond sous l'évier dans les tuyaux d'eau ;
et si pas de LV pour le moment : prévoir la prise pour utilisation ultérieure.
z'avez pas de frigo ?
sur l'image : fenêtre standard avec allège standard ? attention, avec la hauteur du plan de travail le robinet dessiné ne passera pas , il faudra LE robinet rabattable .
Voici un plan comme demandé
De : Bourges (18)
Pour te repondre elisa hauteur sous allege 110 cm donc robinet pas trop haut
dimension fenetre 1200x105
De : Bourges (18)
Un plan tech demandé par le constructeur est un élément précis, l'a peut prés est source de problème.
Un pro est conseillé pour cetype de travail.
D'ou vient ton 3d?
En cache depuis aujourd'hui à 11h21
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
