Besoin d'aide pour plan de cuisine
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.963 fois
Env. 300 message Saint Didier De Formans (69)
Voila nous venons de faire deux devis de cuisine chez deux cuisinistes, le premier plan chez Ixina et le deuxième chez Aviva. Quasiment le même prix a 100€ prêt.
Ci-dessous le plan du bas avec les dimensions pour la cuisine :
Plan 1 Ixina : meuble Nobilia
On aime : l'ilot et l'espace pour manger.
On aime pas : le petit coin cuisson, le manque de plan de travail, pas très fonctionnel, pas de micro onde encastré ni de four en hauteur.
Plan 2 Aviva : meuble Wellmann
Wellmann est un cran au dessus de Nobilia niveau qualité. On a comparé en magasin la qualité Nobilia et WellMann (sous marque d'ALNO).
On aime : Plus fonctionnel que le plan 1, four et micro onde suspendu.
On aime pas : la plaque de cuisson à cet endroit qui réduit le coin table, le fait d'avoir tous les tabourets du même côté.
Plan 3 ? Qui a une autre idée svp ?
De : Saint Didier De Formans (69)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Sur la 2ème proposition, il me semble que les places derrière la plaque sur le presqu'ilôt sont inutilisables lorsque vous vous servirez de la plaque à cause des projections. Il faudrait peut être augmenter la largeur du plan.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Bonjour
Oui effectivement on avait pensé l'augmenter en largeur. Nous conseillez vous une hote ? Nous avons eu des locations avec une hote mais nous nous en servons que très peu... en plus les hôtes suspendu sont cher et un peu moins efficace ?
Pour les bottes, les pros vous seront de meilleurs conseils.
Cependant, pour une bonne hotte, il faut juste y mettre le prix, et cibler les marques ayant meilleures réputation. Falmec et Roblin par exemple.
De : Sète (34)
Ok merci.
On va partir sur le plan 2 d'AvivA
Pensez vous que l'on peut mettre des spots aux plafonds sachant qu'on aura un étage ?
Quel profondeur de plan de travail pour pouvoir manger confortablement et éviter que les projections salissent le sol ? 1.10m ?
Merci à tous
faaaa a écrit:Ok merci.
Pensez vous que l'on peut mettre des spots aux plafonds sachant qu'on aura un étage ? sans problème, à voir avec votre électricien, soit vous pouvez également le faire vous même. Il y a un sujet sur les faux plafonds dans le forum cuisine
Quel profondeur de plan de travail pour pouvoir manger confortablement et éviter que les projections salissent le sol ? 1.10m ? Aucune idée, faudrait voir avec les membres qui sont dans le même cas. Je pense que les réponses viendront rapidement.
Merci à tous
De : Sète (34)
Merci à tous
Ah mais je voulais éviter le faux plafond pour le coût ... je ne sais pas si c'est possible de mettre des spots aux plafonds avec une maison à étage sans faux plafond ?
Vous allez avoir un plafond en placo qui va cacher vos hourdis normalement.
Il suffit de prévoir une hauteur suffisante pour installer des spots encastrés.
De : Sète (34)
Env. 60 message Lyon (69)
Wellman un cran au dessus de Nobilia???Mince je ne me souviens pas avoir vu cela durant le temps ou j'ai travaillé pour des distributeurs.
faaaa a écrit:Bonjour à tous,
Un bon conseil vaut mieux qu'un mauvais achat
De : Lyon (69)
Pour gagner en place vous pouvez augmenter le plateau cuisson côté pièce de 350mm pour y glisser 2 autres places.
Plan tout en cohérence à mon avis devant la plaque il restera 400mm si celui ci fait 1000
tonypoppins a écrit:Bonjour,
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
2 petites questions :
La poutre sur votre plan est vraiment à cet endroit ?
Et les places assises DANS la cuisine sont obligatoires ? perso je trouve lourd à regarder et peut être pénible à vivre aussi (supposition) d'avoir autant de chaises ET à la table à manger ET dans la cuisine, surtout que votre séjour est juste à côté de la cuisine.
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Ecouter je ne suis pas un professionnel de la cuisine mais on m'a présenté les cuisines Nobilia a deux reprises (chez Ixina et Aviva) et j'ai pu comparer la cuisine Nobilia avec Wellmaann (cuisine cote à cote) chez AvivA et on a été deux avec ma femme a pensé que la qualité était supérieur :
Rails complet sous les tiroirs, joints sous la plainte au sol invisible, écart entre les meubles, coin arrondis dans les tiroirs... Pourquoi ce n'est pas vrai ? Dis moi je n'ai encore rien signé.
nico78 a écrit:2 petites questions :
De quel plan parlez-vous ? Plan 1 ou plan 2 ? On oublie le plan 1, on reste sur le plan 2 d'Aviva.
Du coup sur le plan 2 pas de chaises dans la cuisine.
Ouverture totale aussi chez Nobila me semble t'il! du reste les joints je pensais que tout le monde le faisait aujourd'hui et les coins alors si ils sont arrondis! je plaisante mais quel intéret des coins rond?
faaaa a écrit:Bonjour,
De : Lyon (69)
Pour les miettes et autres saletés plus facile à nettoyer, c'est un exemple hein
Pour ma part je démonte mes tiroirs pour les nettoyer 1 fois par an, mais c'est un bon argument je l'avoue
faaaa a écrit:Pour les miettes et autres saletés plus facile à nettoyer, c'est un exemple hein
De : Lyon (69)
Je ne suis trop "pour" les chaises redondantes mais en version "chaises" je propose ça pour éviter le four en bas et la plaque au milieu d'un ilot :
On peut remplacer les chaises par des meubles formant l'ilot et donnant ainsi plus de rangement.
(1) frigo/congel
(2) colonne four/MO
(3) meuble de <20cm>
(4) meuble sous évier <60cm>
(5) ici un meuble d'angle pour combler le dessin, mais imaginons plutot le LV et donc place perdue dans l'angle
(6) meuble de <40cm> fileur à prévoir entre (5) et (6)
(7) meuble pour plaque et hotte au dessus
(8) meuble de <40cm> identique à (6) et prévoir fileur entre mur et (8)
Ensuite l'ilot fait <160cm) et ici les meubles sont de faibles profondeur
Pour ta poutre, c'est par rapport à ton plan de base, où on en voit une... mais j'ai peut être mal compris.
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Merci Nico78 !!
Pour être critique par rapport à ta proposition (merci encore).
On pensai mettre le frigo sur la droite avec le retour de cloison pour le cacher car ce n'est pas un beau frigo.
Je ne suis pas fan du bar qui surplombe l'ilot centrale.
le meuble four / micro onde cache la lumière de la fenêtre de la cuisine aussi
On aime le côté table 4 places pour manger sur le pouce et ou déjeuner.
Bonsoir à tous,
Me revoilà avec quelques questions dont je ne parviens pas à trouver facilement les réponses.
Niveau budget (le nerf de la guerre), on se demande si les cuisines en "kit" pourrait nous suffir en terme de qualité, pour cela j'ai besoin d'en savoir plus et vu que je n'ai pas confiance dans le discours quelque peu interessé des commerciaux cuisinistes, je me permais de poster mes questions ici :
1)
J'aimerai connaitre la différence de qualité entre les cuisines dites en "kit" et les cuisines dites "monté usine".
Si j'ai tous compris, les kits montés d'usine sont collés à la presse en usine et sont donc moins fragile que les kits ?
2)
Entre du Nobilia (vendu par Ixina / Aviva / Darty) vs cuisine monté usine de chez so cooc ? J'ai cru comprendre que c'était la même société Perenne que Mobalpa donc à priori au dessus de Nobilia ?
Entre du Nobila et une cuisine en kit de chez So cooc ?
Merci de vos avis éclairés !
La densité des panneaux rentre aussi en compte. Pour du monté d'usine la densité et l'épaisseur est souvent plus importante.
Exception, qui a amené un débat sur le forum précédemment, Ikea semble avoir une densité proche du monté d'usine.
Pour ce qui du kit, EMK (les rapides ches cuisinella) a apparemment sorti une "mise à jour" de son kit, coulisse hettich, qualité des panneaux en hausse.
Y a du kit chez Socoo'c ?
Socoo c, mise à part le caisson en 69cm d'un autre âge, est largement au dessus de nobilia.
Densité et épaisseur des panneaux supérieure chez Socoo'c.
Par contre Nobilia passerait chez Blum comme fournisseur de quincaillerie. À vérifier.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Bonjour,
Pour information et certitudes dû à mon métier les caissons Ikea ne sont vraiment pas à l'équivalent du monté d'usine Et pour rajouter de l'huile sur le feux les tarifs Ikea ont augmentés de 6% sur 1 an ce qui les rapproches d'un prix du monté vers de vrais CUISINISTES et non vendeurs de cuisine!!!
Socoo'c
mobilier en kit monté en atelier et non usine en 69 de hauteur mais bon là n'est pas le souci.
Nobilia est un produit plus que correct qui se place dans la gamme produit et je dis bien produit pas prix de cuisinella, Nolte...
Le problème du kit n'est pas la quincaillerie mais les points d'accroches dans les caissons qui ont une moins forte densité Bois/colle c'est tout...
Le conseil avant tout et une conception pragmatique.
De : Lyon (69)
[quote="tonypoppins"]
olivette34 a écrit:
Socoo'c [/b]mobilier en kit monté en atelier
Qui écrit de telles absurdités?
3éme visite et troisième plan  , ce matin chez BUT
C'est un peu un mixte des deux premiers avec la même idée que Nico78
On aime le coin cuisson dans le coin avec la hotte, donc aucun problème de projection et de perte de place sur l'ilot.
On aime moins : le côté massif des meubles sur la gauche, on pensait alors en enlever un et faire comme Nico78.
On pensai passer le micro onde dans la colonne avec le four, supprimer la colonne de rangement tout à gauche pour alléger l'ensemble, et revoir le bas sous l'évier.
Un peu comme ça quoi
Bonjour cher contribuable du forum,
Désolé erreur dans ma précipitation je voulais noter Kvik...
Un peu de tolérance chez record!! Mais qui ne fait pas d'erreur? vous?
Sur ce y'a pas polémique
De : Lyon (69)
L'implantation numéro deux était pas mal je trouve pour ma part!!!
De : Lyon (69)
Hello
Bon après quelques jours de réflexion, nous avons notre plan final.
Nous oublions donc l’îlot central car cela coupait trop l'accès au couloir et on était trop proche du pilier en plein milieu de la pièce (merci encore tonypoppins).
Voici donc le plan retenu et nous commençons à négocier les prix
sous la fenetre de gauche a droite au niveau des meubles bas il y a : Lave Vaisselle > meuble sous vasque > Meuble 60 porte battante avec un rayon.
Hello,
De rien c'est avec plaisir de pouvoir aider et c'est un peu le principe du Forum
Toujours en effet tout représenter sinon...surprise
Je suis ravi que vous puissiez trouver votre bonheur, si besoin d'autres conseils...ben nous sommes tous là
faaaa a écrit:Hello
De : Lyon (69)
Oui sauf que la on explose le budget car on dépasse les 6500€ avec les meubles  + livraison + pose + frigo + plaque induction + micro onde + évier / robinet + hôte suspendu ... On va être je pense obliger de passer sur du IKEA...
Sinon pour les plans technique lors du 1er rendez vous technique avec le constructeur il faut pouvoir lui dire ou l'on va poser les prises fours / plaque et arrivé / évacuation d'eau de manière précise ou pas ?
Pas au premier rendez vous il faut juste lui demander la date butoir
Kit ou pas Kit!!
faaaa a écrit:Oui sauf que la on explose le budget car on dépasse les 6500€ avec les meubles  + livraison + pose + frigo + plaque induction + micro onde + évier / robinet + hôte suspendu ... On va être je pense obliger de passer sur du IKEA...
De : Lyon (69)
Sujet clos, merci encore à tous pour vos réponses et encore merci a toi tonypoppins car j'ai pu bien négocier
Au final 6000€ livré / posé avec plaque induction / micro onde / frigo / hote suspendu / verre anti projection
De rien c'est le but de l'entre-aide
faaaa a écrit:Sujet clos, merci encore à tous pour vos réponses et encore merci a toi tonypoppins car j'ai pu bien négocier
De : Lyon (69)
Oui mais merci encore top top
Avec un  prix comme celui ci si tu as tenu compte du ménager et finition  tu as acheté à un bon et surtout...vrai prix
faaaa a écrit:Oui mais merci encore top top
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h58
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
