Problème de rail Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 450 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
je me retrouve devant un problème ou ce dimanche je n'ai pas trouvé de solution
dans mon grenier j'ai un mur en béton de 1m puis le départ de ma toiture
je désire mettre du placo contre  la pente de ma toiture mais je n'ai pas trouvé la solution pour le départ sur mon mur en béton cellulaire
mon rail ce retrouve a plat sur le mur mais mon rail de la pente ne tombe pas dedans et quand je vais viser le placo il ne va pas poser sur le rail comment faire
il faudrait un rail en pente mais cela n'excite pas
merci de votre aide
j'aurai aimé joindre un dessin pour me faire comprendre hélas pas trouvé la pièce jointe
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Pour mettre du placo en sous-pente, on utilise généralement des suspentes fixées sur les chevrons, sur lesquelles on clipse des fourrures. Les suspentes existent en plusieurs longueurs pour pouvoir mettre l'isolation entre les chevrons et le placo.
Maintenant si vous voulez utiliser des rails et des montants c'est toujours possible. Quant à votre question, vous pouvez fixer le rail en biais sur le béton cellulaire. Pour ça je vois deux façons :
- fixer le rail dans un coin
- mettre des cales entre le rail et le mur
Voici un schéma présentant les deux possibilités :
[img=383x209]http://img11.hostingpics.net/pics/244464fixation.jpg[/img]
Bon courage !
De : Rennes (35)
Merci pour cette réponse
pour la pente je savais mais c'est à l'arrivé du mur en bas que ce corse le problème
car si je met un rail sur la longueur du mur , je serai donc obligé de couper une baquette bois en triangle et visser mon rail dessus pour lui donner une inclinason correct par rapport a la pente de mon toit
Je ne comprends pas trop : votre placo en sous-pente ne va pas arriver en haut de votre mur ?
Avec un schéma ça serait plus clair.
De : Rennes (35)
Bonsoir, j'aimerai bien joindre une image mais impossible de trouver le lient
Cliquez sur "poster une réponse" en mode avancé
Cliquez sur "insérer une photo" (à droite de la page)
Une fenêtre s'ouvre
Cliquez sur la ligne tout en bas de cette fenêtre (Vous souhaitez insérer dans votre message une image qui n'a aucun rapport avec votre construction ? Cliquez ici)
Cliquez sur "parcourir"
Allez chercher votre photo dans vos dossiers
Cliquez sur "envoyer l'image"
Copiez l'adresse de la photo qui s'affiche (taille réelle)
Collez cette adresse dans votre message
De : Rennes (35)
OK je comprends mieux.
Les deux solutions que je vous ai proposées plus haut sont possibles :
- fixer le rail dans un coin ; mais vous n'aurez peut-être pas assez de place pour la perceuse
- mettre des cales de bois sous le rail (vous n'êtes pas obligé de mettre une cale sur toute la longueur du rail, mais juste au niveau de chaque fixation, tous les 50 cm environ)
Illustration :
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
