Isolation et cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 456 fois
Env. 50 message Conches (27)
Je recherche une info depuis quelques jours sur internet, sans trop de succès...
J'attaque en ce moment l'isolation de ma construction, système optima 2 avec membrane sac poubelle (étanchéité à l'air).
Comment ça se passe au niveau de la cheminée? Je vais avoir une cheminée traditionnelle en brique, je ne sais pas comment faire l'isolation derrière cette dernière. Je pensais mettre des blocs de Siporex, je trouve ça plus rassurant que du placoflam. Est-ce que je peux coller ma membrane derrière ou bien il y a un risque de la voir fondre?
Merci pour votre aide!
Tout avis ou retour d'expérience est le bienvenu!
De : Conches (27)
Env. 100 message Rethel (8)
Je vais avoir le meme cas et je suis aussi a la rechercher de cette solution. Merci de votre aides
De : Rethel (8)
la membrane ne doit pas être 'raccordée' directement sur le
conduit de cheminée, mais sur le matériaux qui fait l'écart au feu
Cdt
Merci Lucien. Finallement voici sur ce quoi je m'oriente:
Au Rdc de l'extérieur vers l'intérieur Pierre de Creully/Firerock revetu alu/Siporex/Cheminée.
La membrane d'étanchéité à l'air sera scotché sur l'alu du Firerock.
A l'étage je crée un caisson autour du conduit en terre cuite que je remplirais de laine de roche (environ 200mm), membrane d'étanchéité autour du caisson revetu placo feu.
Je pense que ça devrait le faire. Huh
De : Conches (27)
en principe ça devrait le faire. Normalement la température à la surface extérieure
du conduit ne devrait pas dépasser 60 voir 70°.
Cdt
Merci Lucien pour le partage de ton expérience! Dès que ma construction sera terminé j'essayerais d'apporter mes connaissances sur ce forum. Je ne compte plus les fois où je suis venu trouver de l'aide ici!
De : Conches (27)
merci, bon courage pour la suite des travaux
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h15
