Pistolet à cartouche électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.152 fois
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Bijour les Castors !!
Bien, marre de me ruiner les avants bras avec des bazars à deux balles, j'ai décidé d'investir dans du sérieux pour dévider du joint de cartouche au kilomètre.  Du coup, j'ai bien pensé m'en prendre un pneumatique, peu cher, robuste et increvable, mais cela nécessite donc d'avoir le compresseur sur place à chaque fois, ce qui n'est pas évident. Donc, je me tourne vers les "électriques" mais ... y en a pas !!! A fil j'entends. Ou alors j'ai pas bien vu.
Du coup, je me tourne vers les jointoyeurs pro : kik vous avez comme "pétard à oinj'" à pile?? Quel voltage mini pour avoir une bonne autonomie et que ça pousse correctement des pâtes épaisses, quel retour sur des marques connues??
Merci de m'informer.
Utilisation sur colle /mastic en cartouche std de silicone ou mastic acrylique ext/int, joint de S d Bains et bidules dans le style quoi.
Merci des infos.
De : St Nazaire (44)
Chaque fois que j'utilise le pistolet je me demande la même chose Biggrin
La réponse m’intéresse donc.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Un copain à moi m'a prété un ancien milwakee sur batterie 14,4V (acheté en 2007 ou 2008).
Dosage précis via variateur, gachette de blocage de la sortie du silicone (en l'actionnant, le piston recule légèrement et évite au silicone de continuer à sortir après la fin de la pression sur la gachette d'extrusioon), réglage de la course maxi sur le variateur, berf, pas mal de petit réglage utile quand on ne maîtrise pas trop...
j'ai sortie 7 cartouches en 15min (collage de 3 vitres sur une autre de 2m2, 1 cordon de 90cm de long espacé tout les 5cm) et il restait toujours de la batterie.
Puis, 6 autres cartouches 2 jours plus tard, le tout pour coller un (gros) aquarium...
Le faire à la main ne me faisait pas peur, toutefois, le gain de temps est énorme et la régularité du joint au RDV...A la main, difficile de poser l'ensemble du cordon (+ de 4m) sans que le début commence à polymériser...
Il l'utilisait pour coller les pare-brise de voiture...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Bon, j'ai plié pour un pneumatique!! Souci principal de ce genre de machin, si ce n'est qu'il faut emmener le compresseur sur place, c'est surtout qu'il faut un ombilic (tuyau) dédié à cet accessoire, équipé d'un détendeur à 2,5 bars. J'ai essayé avec les 8bars de pression usuels des "pétards à clous" ...ça ne le fait pas!!! la cartouche se vide en 3" 6/10ème !!! du coup c'est chiant comme la pluie de régler le mano à chaque changement d'outils mais à 39€ ....dix fois moins cher que les électriques. Damned, c'est hyper cher ces saloperies!!!
J'utilise le EG 300 de WOLFCRAFT à 65€,
il fonctionne avec 4 piles LR6 soit 6V quand les piles sont pleines.
Avec l'acrylique et le silicone le fonctionnement est moyen: il s'arête toutes les 10 secondes car il force (dépend de comment on coupe la canule). Cependant c'est beaucoup plus facile et rapide qu'à la main et c'est régulier. Cela ma réconcilier avec les cartouches!Dry
Avec du "ni clou ni vis" il a beaucoup plus de mal car c'est plus épais. Donc c'est plus long...
J'ai passé actuellement un peu plus de 2 cartouches et les piles semble encore tenir. Le clip pour cartouche fonctionne bien. Et il y a un retour automatique du piston quand on veut changer la cartouche, ça évite de tenir la gâchette le temps de rentrer le piston.
Si celles ci s'usent trop vite je vais rendre cet appareil filaire.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h59
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
