Question sur mes combles récupérables
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.289 fois
Env. 20 message Compiègne (60)
Je suis propriétaire d'une maison que j'ai fait construire auprès d'un constructeur connu dans l'île de France (^^).
L'étage est construit sur un plancher bois qui repose que des "fermes entraits porteurs sur 3 appuis entraxe 60 cm, pente 45°" (extrait de la notice descriptive)
Au dessus de mon garage (2,80x6,56m), il y a des combles "récupérables" (dont j'ai pu lire que ce terme ne signifiait pas grand chose). La structure de la charpente est décrite comme des "fermes entraits porteurs sur 2 appuis, entraxe 60 cm, pente 45°) (fermette en A je précise)
Or depuis quelques semaines je me penche sur la question de l'aménagement de ces combles (une trémie est présente). Sauf que en lisant sur des forums spécialisés (http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html), j'ai cru lire que les fermettes ne pouvaient pas accueillir directement de plancher car l'entraxe pouvait être important, et par ailleurs la dimension des solives (24cmx3,6cm) ne permettait pas de fixer convenablement le plancher (4cm mini?)
Sauf que mes solives sont doublées dans l'axe (a 1,50m du mur de gauche) de sorte qu'à cet endroit je passe à 7,2 cm de largeur (est ce l'endroit prévu pour joindre le plancher?)
Bref je suis un peu perdu d'autant que je sais que le plancher de mon étage (où repose 3 chambres et 1 salle de bain) repose sur un plancher agglo entre 18mm et 22 mm (estimation sur photo) sur le même solivage!
Donc je me dis comment je ne pourrais pas faire, ce qui finalement a été fait pour mon étage?
Puis je renforcer le solivage en disposant des "entretoises"? "croisillons"? perpendiculairement aux solives?
Dois je lambourder au préalable (me faisant perdre de la hauteur bien sûr :/).
je profite pour ajouter que cette unique espace est avant tout un espace de rangement mais je me pose la question d'un aménagement ultérieur en tant que pièce d'habitation.
Merci et désolé si je ne suis guère précis, je pose une photo en guise d'illustration
De : Compiègne (60)
pour votre plancher il vous faut poser des lambourdes à entraxe correspondant à la longueur des plaques OSB que vous poserez...
Merci pour votre réponse.
Des lambourdes de section 63x75?
De : Compiègne (60)
Pardon de remonter le sujet, j'ai réussi à récupérer la note de calcul, aussi j'aimerais savoir si quelqu'un jetait un oeil, pouvait me confirmer que l'aménagement de mes combles étaient possible
PS: j'ai un autre petit souci, la note de calcul concerne les dimensions de mon étage de maison, or l'aménagement de mes combles sont au dessus de mon garage dont les dimensions sont inférieures à la maison (plafond de 2,10m, profondeur de 6,56m) cela change-t-il tout? (car les fermettes sont similaires)
Merci encore :
[img][/img]
De : Compiègne (60)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour jeromebr.
Pour la partie habitation c'est bon, par contre pour la partie garage il faut voir...
D'après ce que j'ai compris pour la partie habitation, les fermettes sont sur 3 appuis (à confirmer)
Quelle distance  entre les appuis?
Si pour le garage, ce sont les mêmes fermettes , sur  2 appuis , pour une portée de 6.56m celà me parait beaucoup... à vérifier.
A plus
De : Talant (21)
Merci pour cette réponse.
En réalité, l'étage est déjà aménagé par le constructeur (et sans lambourdage! avec de l'agglo de 18mm max je pense).
La charpente de la fermette est composée de la même façon sauf qu'il y a 2 appuis aux extrémités effectivement. QUand j'ai appelé le fabricant il m a dit pas de problème pour une pièce d'habitation c'est prévu pour. J'ai demandé malgré tout la note de calcul sauf que celle-ci comprend donc la maison mais pas la fermette du garage car les dimensions sont différentes.
De : Compiègne (60)
Re  jeromebr.
OK ,mais vous ne répondez pas à mes questions:
D'après ce que j'ai compris pour la partie habitation, les fermettes sont sur 3 appuis (à confirmer) :
A plus
De : Talant (21)
sur la partie habitation les fermettes reposent sur 3 appuis, les murs extérieurs et au milieu une poutre en béton armée qui divise la maison approximativement en 2 (3m d'un côté 4,5m de l'autre)
De : Compiègne (60)
Re  jeromebr
La distance entre les 2 appuis pour la partie garage est trop importante pour tes fermettes non doublées,le mieux serait de diviser la portée en 2 en plaçant une poutre sous les entraits entre le 2 murs distants de 2.80m, est ce possible?
Comme la dit Ludo précédemment : pour votre plancher il vous faut poser des lambourdes à entraxe correspondant à la longueur des plaques OSB que vous poserez...
A plus
De : Talant (21)
la fermette du garage est doublée en son milieu (comme on le voit sur la photo).
J'avais prévu de lambourder comme il le faut mais votre message m'inquiète d'autant que j'ai pu lire ici ou là que les fermettes pouvaient accepter une portée supérieure. (par ex: http://www.forumconstruire.c[...]-37488.php) mais sans appui? bref je suis un peu perdu
Par ailleurs le fabricant de fermette m'indiquait carrément que je pouvais poser le plancher directement (ce que je ne ferai pas). Vos messages m'interrogent particulièrement.
De : Compiègne (60)
Re re jeromebr
Moi  sur la photo je vois une seule  fermette doublée, 2 simples et des solives, une vue en plan cotée avec les sections serait bien venu pour donner un avis pertinent, envisagez vous un plafond ou une isolation sous ce plancher?
A suivre
De : Talant (21)
Afin d'être plus précis je met en ligne un plan du garage:
[img][/img]
Les sections des entraits font 35x246, entraxe 60, effectivement la partie centrale et doublée
Il y a en tout 6 fermes dans ce garage, la portée des entraits est d'environ 4m reliés par des connecteurs métalliques. La charpente est de type "A".
Je m'excuse si je ne réponds pas à la totalité de vos questions car j'ai bien du mal à être précis dans un domaine que je ne maitrise pas.
A terme effectivement j'aimerais isoler le garage en créant un plafond et mettre une isolation, et si possible fermer la trémie afin d'ouvrir le mur de l'étage adjaçant afin de créer une petite extension de pièce habitable.
Tout cela évidemment si c'est du domaine du réalisable.
De : Compiègne (60)
Peux tu faire une photo  d'une fermette ou un croquis  avec des cotes?
A plus
De : Talant (21)
J'ai tenté le croquis...
[img][/img]
De : Compiègne (60)
Votre croquis est satisfaisant, encore un effort une petite élévation cotées d'une fermette (ou une demi) ce serait super.
  A plus
De : Talant (21)
"rondu"... pourquoi faire un croquis, tu as tout ce qu'il faut pour savoir où non si c'est faisable... section des entraits, pente, la photo avec la forme des fermettes.... que te manque t'il..? la section de l'arba peut être..? tu as même la note de calculs.....
Pardon Rondu mais je ne vois pas comment faire et peut être à part la taille de mon slip, je vous ai donné beaucoup de détails et précisions, j'arrête ici, merci.
sur ce lien http://www.charpente-industr[...]rmette.html
il est indiqué que sur 2 appuis, l'espace aménageable à l'intérieur peut etre de 4m ce qui est exactement mon cas et je pense que la taille de mon garage explique cette contrainte de 2 appuis.
Mr Kauffmann pouvez vous me confirmer que mon projet est réalisable avec les informations que j'ai données?
Et j'avais un question: si un jour je souhaitais vraiment transformer cette petite pièce en ouvrant le mur sur le côté, je devrais fermer la trémie.
A cet endroit les arbalétriers sont doublés, logiquement je pense pour pallier l'absence de jambettes verticales.
Si je veux un jour fermer, je devrais rajouter un madrier (section 75x200?) parallèle aux entraits et fixer une jambette verticale avec des charnières métalliques?
Est ce que cela sera suffisant ?
Je vous remercie et d'avance pardon si je ne suis pas clair.
De : Compiègne (60)
Oui c'est prévu pour... mais pas pour y loger une salle de bain avec une baignoire en charge pleine à 300kg...
non la trémie se ferme avec les mêmes sections que les entraits..
Peut-on trouver ces sections de bois aisément dans le commerce?
De : Compiègne (60)
Vous trouverez du 40/200 et du 40/240
Merci pour vos réponses très précieuses
De : Compiègne (60)
Pardon de remonter le sujet mais comme je vais réaliser le projet j'ai quelques petites questions adressée à Mr Kauffmann qui avait eu la gentillesse de m'aider:
- Pour rétrecir ma trémie vous m'avez dit que du 40x200 ou 40x240 se trouvait, pour l'instant je ne trouve que des demi-bastaing de dimensions 38x200: serait-ce suffisant?
- Comment relier ensuite cette section aux entraits? grâce à des charnières métalliques?
Merci encore.
De : Compiègne (60)
le 38/200 ira très bien, pour la fixation poser des sabots avec des clous d'ancrages que vous trouverez au même rayon de votre fournisseur...
Merci encore Mr Kauffmann, bonnes fêtes de fin d'année.
Je reviens vers vous si j'ai une énième question ^^
De : Compiègne (60)
Mr Kauffmann je me permets une nouvelle fois de solliciter vos lumières.
je vais avoir bien du mal a fermer convenablement ma trémie. En effet, coté mur, la jonction entre l'arbalétrier et la section de bois qui repose sur le mur (pardon pour le manque de vocabulaire) est coupée de telle sorte que je me vois mal en découper une partie pour poser mon demi-bastaing.
(voir photo )
[img=318x318][/img]
Je peux très bien décaler la pose du demi-bastaing sur la gauche mais dans ce cas je passerai, côté trémie à un entraxe de 62 cm aussi j'aurais bien du mal a fixer mon échelle escamotable?
Est-ce grave? Quelle est ma solution?
De : Compiègne (60)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h59
