Disjoncteur 2 a Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 391 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Dans un tableau ou l'on doit protéger des modules par des fusibles 2 ampères (transfo, contacteur de puissance, minuterie) doit-on mettre un fusible de protection 2a par module? ou peut-on  regrouper les modules sur la même protection?
Merci de la réponse
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Env. 30 message Strasbourg (67)
Avec un disjoncteur 2A on peut protéger par exemple la VMC, le gestionnaire J/N et c'est un disjoncteur à part. 1 disjoncteur pour la VMC, un disjoncteur pour le gestionnaire.
Pour la minuterie, il est inutile de le protéger par un 2A parce ce qu'il est déjà par le 10A du circuit lumière d'où viennent les lampes sur minuteur.
De : Strasbourg (67)
Merci pour l'info mais cela ne répond pas à ma question
Je vais la poser autrement j'ai 3 disjoncteurs de puissance. Les bobines de ces disjoncteurs doivent être protégées par des disjoncteurs 2 a . la question : je peux mettre un disjoncteur de puissance 2a ou-bien je suis obligé d'en mettre 3 ?
Vous pouvez utiliser le même disj 2A pour protéger vos 3 circuits de commande.
Reste à voir la sélectivité dont vous avez besoin, si un seul disjoncteur et un soucis l'ensemble sera coupé
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour l'info c'est juste ce que je voulais savoir. Y a il un nombre limite de modules que peux protéger un disjoncteur 2 a
juste pour information. admettons que j'ai huit modules de puissance à protéger
Salut ,
un disjoncteur 2A réagit comme tous les autres, si vous dépassez l'intensité nominale celui-ci déclenche.
De : Lens (62)
2A ~ 450W, sachant que les circuits de commande ne consomment pratiquement rien
Le seul problème reste la sélectivité.
Si cela saute les 8 modules de puissance seront coupés
Carminas
Dept : Cantal
Oui ok pour la sélectivité. Je voulais simplement savoir si c'était conforme pour le consueĺ.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h10
