Aménagement combles au dessus du garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.298 fois
Super bloggeur Env. 100 message Azé (53)
Je vais bientôt me lancer dans l'aménagement de mes combles au dessus du garage: une pièce de 15m² environ qui aura pour fonction principale une salle de jeux pour les enfants.
Le Velux a été posé pendant la construction et la porte d'accès depuis la mezzanine aussi.
Pouvez-vous me conseiller sur la façon de procéder (par ou commencer?) et les matériaux conseillés?
Pour le plancher, je pense faire un lambourdage sur bandes résilientes (type Phaltex) et poser des dalles OSB3 18mm en 250x67,5. Quel entraxe dois-je prévoir pour le lambourdage?
Niveau isolation, je ne sais pas quoi mettre du tout. Ma maison est RT2012 et je voudrais garder le même niveau d'isolation pour mes combles.
Pour l'électricité, j'ai le tableau électrique principal dans le garage (juste en dessous donc). Comment procéder pour mettre l'électricité à l'étage? Faut-il mettre un second tableau dans les combles? Je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de courant (4-5 PC et 2-3 points lumineux) et un radiateur.
D'ailleurs concernant le mode de chauffage, j'ai actuellement une PAC Sofath. Le commercial m'avait parler d'un radiateur de chez eux qui s'alimentait sur le circuit du chauffage au sol. Mais moi j'imaginais plus un radiateur électrique (moins de contrainte à l'installation). Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer sur mon projet!
De : Azé (53)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Personne?
De : Azé (53)
Vraiment personne?
De : Azé (53)
Bon... Merci quand même...
De : Azé (53)
Env. 7000 message 06 (6)
Personne, sans doute parce que votre demande dépasse le cadre du forum. En fait, vous avez besoin d'établir précisément un projet, et pas de questions-réponses. Comment vous y prendre pour commencer ? Sans doute en vous procurant un livre ou des articles qui doivent bien exister sur le sujet. Cela ne vous fera pas votre projet, mais au moins vous saurez où vous pourrez aller, et on vous reverra peut-être avec des questions plus précises.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonsoir
non je vous rassure cela ne dépasse pas le cadre du forum et de loin....... mais des sujets similaires sont en cours et il suffit de faire une recherche pour trouver c'est aussi simple que ça.... juste se donner la peine de chercher un peu.....
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h28
