Conseils pour installation electrique suivant RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour a tous
J'ai réalisé l'installation électrique de ma maison en 2005, puis celle de mon frère en 2006 et je viens de terminer celle de mes parents fin 2014.
Tout c'est tres bien passé, et donc, mon meilleur ami m'a demandé si je pouvais l'aider pour son installation (il est en train de poser la charpente) et j'ai bien évidemment j'ai accepter
Le seul petit hic, ce dont il a oublier de me me parler, c'est que l'installation doit respecter la RT 2012 ..................
Après quelques recherches sur le forum, j'ai un petite idée de ce qu'il faut faire, mis a part quelques détails.
j'ai un gros doute concernant la réalisation des circuits prises.
est il possible de passer de boites en boites  ( a raison de 5 PC en 1.5 mm² par circuit) dans les futures cloisons ?
une personne du chantier m'a dit que c’était fini, d’où un gros doute.
Dept : Tarn
La rt 2012 n'a rien à voir avec la NFC 15-100, la seul obligation de la RT vous impose d'être en volume chauffé, ou de calfeutrer les arrivé de fourreaux, après soit l'étanchiéité à l'air et bonne ou vous devez calfeutrer chaque arrivés de prises et d'interrupteurs, c'est la seule contrainte.
Dept : Eure Et Loir
Si je comprends bien,il suffit de poser des boites cloison-sèche a membrane, et si je ne veut rien au sol, il m'est possible de passer mes gaines de boites en boites a l’intérieur des cloisons et également dans le doublage périphérique (comme j'ai fait chez récemment)
merci pour votre reponse
Dept : Tarn
Ce qu'il faut c'est ne pas percer la membrane d'étanchéïté à l'air qui est faite au niveau des murs et plafonds
Pour le reste pas vraiment de contrainte, je ne suis même pas certain que des boites à membranes soeint nécessaires
Carminas
Dept : Cantal
Rien n'est obligatoire, il faut simplement arriver à un résultat
Dept : Eure Et Loir
...et à condition que la maison soit RT2012... sinon aucune obligation, si ce n'est, que c'est quand même mieux d'éviter de faire arriver de l'air froid par les prises.
De : Wadirum (44)
En cache depuis avant-hier à 15h38
