Conduit de cheminé chaudiere fioul conforme ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.537 fois
Bloggeur Env. 20 message Massy (91)
j'ai acheté une maison qui était non habité et dont la chaudière fioul a était changé ainsi que quelque radiateur avant la vente.
J'ai un doute sur la bonne installation de l'ensemble.
j'ai de la "suie" très volatile dans la pièce qui viens de je ne sais d’où , je pensé que cela venait du conduit , tube inox direct sur conduit au murs (voir photo),
 pas de calfeutrement autour du conduit a l'origine? (voir photo)
j'ai donc calfeutré autour du conduit pas de la laine de roche (voir photo) .
 Toujours le même problème de suie mais en quantité moindre !
Cela vient il de la ventilation haute a gauche du conduit chaudière? mais qui a l'air propre ((voir photo)
De plus je constate souvent a l’extérieur l'odeur de combustion ,et la fumé est noir, bon tirage?
Pour info le tubage inox rentre dans le murs de 10/15cm , pas de tubage après.
vos avis ?
De : Massy (91)
Bonjour a tous,
j'ai toujours ce problème de depot noir,
j'ai constaté que apparemment cela viens des jonction du tubage avec l'effet de souffle des fumées.
comment résoudre ce problème?
De : Massy (91)
Normalement le conduit aurait du être tubé.
Il faut faire attention a ce que le tuyau n'aille pas trop loin dans le conduit sinon les fumées sont trop freinées.
Si la fumée est noire c'est que le réglage du bruleur n'est pas bon,la combustion manque d'air.
Pour l'étanchéité des jonctions tu peut mettre du scotch alu.
Je te conseil de faire réviser la chaudière par un pro pour qu'il reprenne les réglages du bruleur.
De : Finistére (29)
merci pour votre avis,
justement l'entretien a bien été faites il y a 1 an en sept/oct2014, vérification entretien et ramonage , j’étais présent et j'ai fait la connaissance du plombier chauffagiste et c’était lui même qui a fait l'installation de la chaudière CHAPPEE.
L’installation m'a semblé biens faites , sauf que certain élément m’ont interpelé, exemple , pas d’évacuation sous le groupe de sécurité , donc forcement plein d'eau sur le sol.
Ce même chauffagiste que j'ai fait venir pour un devis pour bouger des radiateurs pour pouvoir isoler les murs , il n'a dit qu'il faut mettre un vase d’expansion, donc m'a fait un devis pour cela! Bref il ne me semble pas très fiable car il aurait surement du le faire a l'installation neuf , du coup je me pose plein de question sur l'installation.
A-t-il négligé le tubage ? devait il tubé jusqu'au toit ?
A-t-il bien fait le réglage du bruleur?
Pour cette histoire de suie , j'ai deja mis du scotch alu a la jonction tube/murs, le scotch alu n'a pas tenu et a brulé/fondu (surement pas le bon j'avoue) , donc j'ai mis de la laine de roche.
J'ai bien fait, ou j'ai obstrué une entrée d'air de tirage?
Merci pour vos avis
De : Massy (91)
C'est a toi de le dire puisque tu étais présent.
A t'il fait un contrôle de combustion? visiblement,il n'y a pas de trou dans le tube inox en sortie de chaudière pour insérer la sonde de l'appareil.donc je serai tenté de dire que non ..... .
Pour le tubage cela dépend de la chaudière et de la température des fumées en sortie du foyer. Si elle sont élevée,peu de risque qu'elles condensent avant d’être sorties du conduit donc pas forcément nécessaire de tuber
Pour l'évacuation du groupe de sécurité c'est un peu limite. le minimum aurait été de placer un tube pour diriger l'eau vers un sceau voir percer le mur pour rejeter dehors si il n'y a pas d'évacuation a proximité.
De : Finistére (29)
En faites j’étais a moitié présent, l'entretien a était faites avant signature d'achat de la maison, j'avais demandé a refaire une visite pour prendre de mesure de fenêtre et le vendeur a organisé ça en même temps que l'entretien, je n'ai pas assisté totalement a l'entretien malheureusement, donc pas vu comment cela a était fait.Et je n'est pas encore les CR de l'intervention qui arriveront avec l'acte definitif.
Le tube est tres tres chaud en sortie , je prendrai la température demain avec un thermo IR .
Et oui j'ai mis un tube PCV qui tombe dans un sceau que je vide tous les 2/3jours en attendant de faire quelque chose de plus propre (évacuation dispo a -2 metres).
De : Massy (91)
Plusieurs choses qui pour moi sont a faire.
Tuber le conduit maçonné. Actuellement c'est dangereux et non conforme.
Faire contrôler les réglages du brûleur. Si la fumée est noire il y a un pb de combustion.
Faire contrôler le vase d'expansion. C'est pas normal que tu ait tout le temps de l'eau qui sort de la soupape. ( sauf si c'est sur le circuit ECS) .
Moi je ferais contrôler tout ça par un chauffagiste différent de l'actuel.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h06
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
