Remonté humidité sur le mur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 562 fois
Env. 300 message Finistere
J'ai installée une colonne douche et terminé l'installation du bac à douche récemment.
Les installation dans le mur au niveau tuyauterie étaient terminées depuis 2 ans mais jamais servi.
Précision j'ai mis un raccord entre la robinetterie de la colonne et le tuyau qui sort du mur car le pas de vos était trop en retrait...
j'ai aussi un tuyau qui bouge dans le mur mais je ne pense pas que ça soit le problème.
Résultat j'ai de l'eau sur un mur , ça ne fuit pas apparement sur mes raccords de la colonne douche ,
Comment isoler le problème à savoir j'ai un doute si ça fut sous le bac ou a l'intérieur du mur aux arrivées d'eau ....
Je vous remercie de votre aide
[img][/img]
L'autre côté du mur humide ...
Bonjour, Avez-vous mis du silicone autour des arrivées d'eau chaude et froide qui arrivent au robinet ??
Certains ne pensent pas à rendre cela étanche or, ça prend toujours plus ou moins l'eau, et même s'il y a une rondelle chromée, ça ne fait pas l'étanchéité. Il faut bourrer tout ça au silicone.
Déjà voir si ce n'est pas ça.
LARZAC a écrit:Bonjour, Avez-vous mis du silicone autour des arrivées d'eau chaude et froide qui arrivent au robinet ??
Vous parlez de bourrer de silicone dans les trous ou l'on voit le Téflon ?
Bonjour, Et oui, sinon l'eau y va. J'en connais qui ont pourri une cloison après avoir refait leur salle de bain.
LARZAC a écrit:Bonjour, Et oui, sinon l'eau y va. J'en connais qui ont pourri une cloison après avoir refait leur salle de bain.
D'accord.
La je ne me sert plus de la douche depuis 1 semaine et l'eau est toujours au bas du mur de la cloison de brique plâtrière alors soit c'est très long a sécher soit il y a vraiment un soucis de fuite dans le mur ou sous le bac.
Un plombier est passé et a branché un espèce de manomètre au robinet extérieur et a laissé son truc 5 mn et l'aiguille n'a pas bouger il m'a donc dit que pour lui je n'avais pas de fuite ..::
Env. 20 message Mont (41)
En effet la ou il y'a le teflon (les excentrés) il faut du scillicone.
pour si y'a une fuite d'eau très simple, avant d'aller dormir ou la journée quand personne est a la maison tu ferme les robinets et de chiote et l'arrivé d'eau de la maison, quand tu reviens tu rouvre doucement l'arrivé général et tu écoute si l'eau passe, normalement ça ne fait aucun bruit.
si ton mur est trempé c'est pas en 1 semaine que ça séché ;)
De : Mont (41)
Pti_Boulet a écrit:En effet la ou il y'a le teflon (les excentrés) il faut du scillicone.
J'ai pas fait ça exactement mais je suis allé relève le
Compteur d'eau et depuis personne cette nuit ne va se servir des toilettes ni lavabo j'ai rien fermé par contre. Demain à la 1ère heure j'irais relève le compteur , logiquement ça devrait pas avoir bougé ... Par contre si c'est une toute petite fuite dans le mur je ne sais pas si le compteur va tourner ...
L'utilité de fermé le chiote c'est pour évité tout faux constat si la chasse d'eau fuit un peut. Aprés fermé le compteur le rouvrir va servir a voir si la roulette tourne ou pas, plus fiable que de relevé le compteur, en 1 nuit tu le verras pas si c'est infime.
De : Mont (41)
Bon j'ai fait un relevé compteur :
Hier soir : 2713486
Ce matin: 2713567
Sans avoir fermé quoi que ce soit et sans avoir tiré de l'eau bien entendu
Je suis surpris , le
Cumulus ne pompe pas d'eau la nuit je présume donc je me demande ce qu'il peut se passer ....
CryingCrying
En effet j'ai oublier le chauffe eau, la nuit il ce met en marche, et l'eau dilate, donc coule par le groupe de sécurité il y'a effectivement une perte d'eau a ce niveau la.
je te conseil de faire la marche suivre que expliquer plus haut, mais le faire la journée, et mettre hors tension le chauffe la journée pour être sur.
Ensuite tu sera fixé.
Mais vu les excentrés il n'y a pas eu de silicone mis autour.
Photo prise sur le net.
De : Mont (41)
avant de mettre du silicone,vire le teflon et fait l'étanchéité a la filasse. il y a 9 chances sur 10 que la fuite vienne de là.
De : Finistére (29)
Merci pour vos différents conseils ok pour le silicone et la filasse , j'en ai jamais mis je vais chercher comment la mettre je crois qu'il faut de la graisse mais ne connaît pas l'épaisseur a mettre.
Bonjour, De la graisse ??? pourquoi faire ?? le silicone sanitaire ne tiendrait pas.
Il faudrait peut-être laisser sécher avant de boucher, et veiller à ne pas y remettre de l'eau.
S'il y a une fenêtre la laisser largement ouverte, et même faites tourner un ventilo vers la paroi où se trouve le robinet, pour favoriser encore plus le séchage.
ensuite vous passerez votre silicone.
Pour ne pas mettre de l'eau, scotchez un morceau de plastique assez grand au dessus du robinet et de façon à ce qu'il couvre le robinet, et mettez du scotch tout le long sur le haut pour que l'eau ne puisse pas passer.
Il faudrait attendre plusieurs jours pour que ça sèche en profondeur, sinon ça risque de moisir
Je parlais de la graisse autour de la filasse.
Je ne pense pas mettre de plastique car pour le moment on ne se sert plus de la douche jusque a ce que l'on soit fixé.
Si fuite il y a ça serait alors à la jonction du tuyau pe et du raccord que j'ai mis (le tuyau plastique était trop en retrait une fois le carrelage posé) j'ai donc mis une espèce de rallonge vissée au pe.
A l'œil le ciment semble sec aujourd'hui
Mais je ne peux écarter une fuite à la jonction car la rallonge fait bien 8 cm et a l'œil je ne vois pas si ça goutte dans le mur ...
gkhan a écrit:Je parlais de la graisse autour de la filasse.
Je suis parti 15 jours en vacance, verdict 125 litres de plus au compteur ....
Je ne sais plus quoi penser , le ballon consomme t'il quelques litres par nuit même sans tirer dessus ?
En cache depuis hier à 13h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
