Installation ventilateur de plafond sur plafond lambris bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 488 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Est il possible d'installer un ventilateur de plafond directement sur un plafond en lambris bois ?
Ventilateur 80cm pour environ 5,5 Kg
Si oui, quel type de chevilles ?
Merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Il faut aller chercher la structure porteuse, soit des lambourdes, soit le plafond au dessus. Béton ou solivage.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour cette réponse. Le problème c'est que je suis dans les combles et je ne sais pas ce qu'il y a au dessus du lambris. Comment faire une fixation propre sans savoir où accrocher exactement ? Et sans faire un gruyère dans le lambris...
En cache depuis hier à 05h09
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
