Rallonger mes fils avant entrer tableau electrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.114 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour tout le monde,avis au pro en électricité?j'ai actuellement deux petit tableau éclectique dans mon entrer, 1 de 7 module est l'autre de 8 module,j'aimerais poser un tableau électrique pour remplacer les deux,donc il sera plus gros est au niveau place il faut que je le place plus bas que ceux actuelle,ma question est celle -ci? pour l’alimentation pas de problème mes fil son assez long,par contre pour mes fil prise est lumière je serais trop court pour les emmener jusqu'au tableau,puige tous les rallonger?est comment tous en sachant que je veut être au norme,j’attends vos réponse avec impatience,cordialement fred,merci
De : Tillenay (21)
Oui vous pouvez les rallonger sans problèmes :
Plusieurs solution :
- 1 barette de dominos que vous fixez au fond du tableau
- des bornes à connexion automatique type Wago
- des borniers type Viking sur rail DIN
Voir cet exemple où apparaissent les 3 solutions
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette reponse,j'ai un rallongement de 70 cm a faire,les solution sont bonne,la plus approprier est le bornier viking mais il va falloir que j'en mette deux un pour chaque ancien tableau car les ancien tableau sont espacer de 50 cm,sinon il y a pas moyen de mettre une grosse boite de derivation est tout rallonger dedans avec des wago,merci
De : Tillenay (21)
Oui bien entendu la grosse boite de dérivation avec des Wago est une bonne solution (la plus simple d'ailleurs)
Carminas
Dept : Cantal
MERCI POUR VOTRE REPONSE QUI VA M'AIDER
De : Tillenay (21)
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 22h17
