Peut-on peindre directement sur des carreaux de plâtre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.288 fois
Env. 400 message Chambles (42)
S'lut,
tout est dans le titre. Ce WE, j'ai fait un bar entre la cuisine et le séjour.
Le muret est réalisé en carreaux de plâtre. J'ai poncé les joints mais ce n'est pas nickel. Je comptais passer de l'enduit de lissage au niveau des joints puis reponçage puis peindre directement.
Peut-on peindre directement sur les carreaux ?
Y a-t-il un risque de fissuration au niveau des joints ?
Bref, comment faire pour avoir un résultat nickel et durable ?
Merci beaucoup !!!
Dav
De : Chambles (42)
Applique une sous couche avant de peindre.
une sous-couche peinture ? style couche d'impression ?
De : Chambles (42)
Env. 50 message Loire
Ben ouaih dav, comme pour tes murs en placos, ensuite tu fais ton pochoir en forme de goutte d'eau et je deboule pour poser mes miches au bar histoire de me faire payer l'apero.
Allez courage, c'est bientot.........
Dept : Loire
Env. 2000 message Riom (63)
Tu peux peindre direct sur les carreaux, mais ils vont beaucoup absorber et boire toute ta peinture.
Le plus sage est un coup de sous-couche (moins onéreux que la peinture) et ta peinture.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
bonsoir,
et ne pas oublier après la sous-couche et la peinture : une tite photo Wink
W00t 'Tu le, le Golgot qui déboule !!!
Ca va ?
Pop's.
De : Chambles (42)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h00
Devis ponçage & peinture
