Lecture de plans
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 373 fois
Env. 100 message Paris
Pourriez vous m'aider à comprendre mes plans.
Je souhaiterai connaitre la surface qu'il me faut pour la peinture des murs et les plafonds, le carrelage au sol, de chaque pièce,  et carrelage des murs de la salle de bain et toilette, sauf le garage.
Je n'arrive pas du tout à calculer tout ça
merci beaucoup
Dept : Paris
pour les plafonds et les sols : prendre les surfaces indiquées pour chaque pièce
pour les murs : additionner les cloisons et multiplier par la hauteur de la pièce.
***** a écrit:Bonsoir
Par exemple pour le séjour, je ne comprend pas comment sont indiqué les mensurations
En largeur je ne vois pas combien il fait
Dept : Paris
En partant du fond dans l'angle de l'escalier on a :
125 (cm) + 264 = 389 (cm) soit 3.89m pour ce mur,
en repartant de l'angle en haut à droite on a :
392 + 24 + 392 = 808 cm soit 8.08m
le mur coté entrée fait 439 cm 4.39m
pour les surfaces de peinture ou autre, si vous avez une HSP (hauteur sous plafond) de 250 (toujours cm), il faut multiplier les longueurs en mètre par cette hauteur -aussi en mètre 2.50) pour obtenir des m2
exemple avec la largeur du salon : on aura 3.89 x 2.50 = 9.72 m2
ensuite, sur les pots de peinture vous trouverez la surface qu'on peut peindre avec 1 pot ou 1 litre.
les surfaces sont données en m2 d'où l'intéret du calcul en mètres plutot qu'en centimètres comme sur le plan.
pour les faiences, vous pouvez déduire la surface des fenêtres, au prix du m2 -de faience-, pas la peine d'en acheter trop.
mais à contrario, s'il en manque à la fin vous risquez de ne pas en retrouver, ou pas le même bain...
mieux vaut acheter plus (10%) et négocier pour pouvoir rapporter les pots ou rouleaux non entamés , selon les magasins on a un délai de 15 jours ou plus.
si vous ne déduisez pas les fenêtres dans toutes les pièces, vous aurez de la marge...
bref... bons calculs
***** a écrit:En partant du fond dans l'angle de l'escalier on a :
Merci beaucoup ! 😊😊😊😊
C'est bien plus clair
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h20
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
