Coffret vdi casse tête Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 699 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
je vais refaire une villa (année 60)  je compte mettre un coffret vdi.  dans cette boite il y aura à l'arrivée la ligne téléphonique, la parabole. Comme cable 8 provenant des prises rj45, 3 câbles tv provenant des prises tv. comme matériel il y aura la boite DTI, ma box orange, un répartiteur coaxial, un switch, une baie de brassage.
j'ai bien compris que je doit connecter les câbles tv via le répartiteur sur ma livebox orange. le câble issus du dti sur la box. jusque la c'est simple
je compte recréer un réseau domestique.
Ma question est la suivante. je voudrai que mes prises rj 45 servent soit à relier plusieurs ordinateurs entre eux via un réseau domestique soit au téléphone suivant ce que je branche dessus. Le tout sans intervention dans le coffret Vdi. autrement dit que ma vdi reconnaisse automatiquement ce que les prises rj45 ont branchées au cul. est-ce possible?
Merci de la réponse.
Ps: je vais mettre aussi une box domotique . je la branche ou?
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Bonjour Pierre,
il te faut un coffret avec un module qui gére automatiquement les connexions.
Par exemple chez Legrand la gamme "Optimum":
http://www.legrand.fr/professionnels/les-prets-a-poser-commu[...]communication_1564.html
avec ce que legrand appelle "centrale automatique Triple PlayGigabit, ".
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
il existe des switchs intelligents qui sont capables de gérer ça automatiquement
un exemple (j'ai pas creuser par contre)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111358.html
ca reviendra sûrement moins cher qu'un coffret Legrand tout compris
par contre, je ne suis personnellement pas convaincu de l'intérêt d'un tel outil
à priori, tu sais déjà où sera ton téléphone ou ton PC etc...
si c'est pas le cas, ça te prendra 30 secondes pour intervertir 2 prises dans ton tableau
entre augmenter le prix d'une installation de plusieurs dizaines d'euros et prendre 30 sec pour changer 2 prises, mon choix est vite fait...
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre aide . Effectivement vu le prix du module Legrand et du switch intelligent . Je vais appliquer la méthode manuelle. Et comme tu dis on ne change pas tous les jours les Pc et téléphones de place. J'en suis au chiffrage la réalité va me ramener à la raison!! Rolleyes
Je crois que je vais pouvoir résoudre en partie mon problème avec la nouvelle box d'orange. En effet, elle possède un switch intégré
Toutes les box intègrent un switch, mais il ne gère que le flux informatique.
Cordialement,
Karlito.
Expliques moi gère que le flux informatique
Oula
VDI = Voix Données Images
Voix = téléphone
Données = flux informatique
Images = TV
donc sur tes cables tu peux faire passer soit du téléphone soit de l'informatique soit de la TV (flux antenne).
UN switch de coffret VDI va détecter quel type de flux arrive et va le mettre en liaison avec le bon fournisseur.
un switch informatique (contenu dans ta box) va seulement gérer la mise en relation des participants au réseau informatique.
Cordialement,
Karlito.
Oula : Ben quoi on ne peut pas être Einstein ou Mac giver dans tous les domaines, mais je me cultive!
Merci ta réponse est précise . C'est parfait pour ce que je veux en faire dans un premier temps. J'ai un téléphone, 2 ordi qui pourront causer entre eux , ma tablette qui passera par le wifi et l'alarme par gsm. Maintenant si je veux connecter 2 caméras ip par la suite je mets un switch Right?
Du QI d'huître me voilà grâce à toi élevé au niveau de l'oursin. Élevé en progrès mais peut mieux faire, comme disait ma prof de cm2 Biggrin
J'attends ta réponse et merci encore.
pierre0604 a écrit:Merci ta réponse est précise .  C'est parfait pour ce que je veux en faire dans un premier temps. J'ai un téléphone, 2 ordi qui pourront causer entre eux , ma tablette qui passera par le wifi et l'alarme par gsm. Maintenant si je veux connecter 2 caméras ip par la suite je mets un switch  Right?
voilà c'est tout à fait ça
tu auras un répartiteur dans ton tableau, sur lesquelles seront reliées les prises murales de ta maison
sur une des prises du répartiteur tu relieras la liaison téléphonique qui sors de ta box Orange
ensuite, tu relieras le switch réseau de ta box Orange aux prises de ton répartiteur qui correspondent aux pièces que tu souhaites relier en réseau informatique (PC, TV connectée, décodeur TV, Caméra IP)
mais effectivement, les switch des Box ne contiennent généralement que 4 ports, donc si tu veux mettre 2 PC + 2 Caméras + ton décodeur Orange il te faut rajouter un switch
un dessin vaut mieux qu'un long discours alors voilà à quoi ca pourrait ressembler (en jaune le téléphone, en rouge le réseau)
erTableau VDI
Env. 100 message Loire Atlantique
Tu peux regarder ici aussi pour un schéma plus détaillé :
http://reseau-vdi.fr/vdi-theque-grade-3-maison-125-m2-4-chambres/
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Super merci les gars je garde les shemas
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
