Pourquoi un acrotère en dur ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.322 fois
Env. 90 message Haut Rhin
On va avoir une maison avec toit plat et la maison va avoir une isolation extérieure.
Ma question est simple (et peut-être débile  ) mais j'aime bien remettre en question "la base".
Pourquoi fichtre se casse-t-on la tête à isoler un acrotère en béton  de façon compliquée au lieu de simplement faire l'acrotère lui-même en polystyrène ???
Un acrotère a-t-il une fonction de maintien d'une quelconque force ? (maintien de la dalle du dessous ou poussée de l'eau collectée ou ??? )
Je pensais que ce n'était que pour pouvoir faire une étanchéité et donc faire une remonté d'étanchéité .
Et dans ce cas, un acrotère en polystyrène permettrait de le faire non ?
éclairez ma lanterne SVP
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Le DTU sur les acrotère impose un acrotère un béton armé pour éviter les mouvement entre la dalle et l'acrotère, pour éviter le cisaillement de l'étanchéité
donc à partir du moment ou vous avez un acrotère en béton armé, il faut l'isoler pour éviter le pont thermique.
Un acrotère en polystyrène ne serait pas assez solide pour reprendre le contraintes
Dept : Eure Et Loir
Quelles contraintes ??? C'est bien là la question Dry
Vous ne pouvez pas faire des remontées d'étanchéité sur un matériau qui n'est pas "stable"
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tu as des costières métalliques ,avec couvertines à la place des acrotères en béton si tu préfères ,mais économiquement ,il n'y aura pas d'intérêt.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Hello des news :
On n'a fait un système sur mesure :
- coulage de dalle
- ferrailles verticales en attente tous les 50 cm
- 20 cm de polystyrène sur le toit et enfilé sur les ferrailles.
- coulage des accrotères sur le dessus prenant en sandwitch le polystyrène et pris dans la ferraille.
Inconvénients:
Les ferrailles font pont thermique
Avantages:
Couvertine de 40 cm (isolation ext de 20cm + acrotère de 20cm) au lieu de 60cm (obligation de faire le tour de l'accrotère).
On était limité en hauteur de batiment : l'accrotère aurait été trop haut !
D'autres alternatives étaient envisagé :
- accrotère en ferrailles (en L) -> l'étancheur ne voulait pas se fixer sur du polystyrène
- accrotère en PVC -> solution trop chère.
Notre système constructif a fiat que nos acrotères sont en PU, hors DTU c'est certains mais nous l'avons fait en connaissance de cause!
Dept : Pas De Calais
C'est de l'autoconstruction ? Vos ferrailles verticales ne sont pas protégées de la corrosion dans la partie isolation ...
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a aussi l'absence pure et simple d'acrotère : l'étanchéité en bord de toit vient en retombée, et il faut donc un chéneau extérieur. Le DTU admet ce principe pour les terrasses qui se déversent dans des jardins.
Mais d'autres pays exploitent davantage le système, avec une bande garde-grève collée sur l'étanchéité en bord de toit pour retenir le gravillon quand il y en a.
Ca se fait dans des pays plutôt nordiques où il pleut beaucoup, et où il fait froid ...
Evidemment, pour eux c'est bien : ça règle à la fois le problème de l'acrotère, celui de la tenue du relevé d'étanchéité, et celui du pont thermique.
En France, je ne sais pas si ça se fait ; je ne crois pas l'avoir vu.
Et le DTU est peu disert sur ce point.
Siplast commercialise les produits.
De : 06 (6)
blueskies a écrit:C'est de l'autoconstruction ? Vos ferrailles verticales ne sont pas protégées de la corrosion dans la partie isolation ...
Tiens j'avais pas pensé à ça : bon, ça va pas rouiller en deux minutes non plus vu ce qu'il y a dessus...
Mais c'est une bonne remarque.
Ilovir a écrit:Bonjour
ça ne génère pas de soucis sur la façade ?
Il faut une récup d'eau autour, et des pentes. Il ne faut pas faire ça en pays de vent, si on met du gravier.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h20
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
