Resistance de terre
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 5.316 fois
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Bonsoir a tous,
Je vais remplir ma demande de conformité pour le consuel, et j'ai fait la mesure de la resistance de terre ce week-end. J'ai réalisé plusieurs mesures a différents endroits sur le terrain, a 10m environ du piquet, et les mesures relevées sont entre 48 et 52 ohm. Cette valeur me parait bonne, mais c'était par un temps et terre humide.
Comment cela vous parait-il ?
Merci pour vos commentaires.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 20 message Essonne
bonjour
pour un différentiel de 500 mA il faut 100 ohms
on calcule avec une tension de 50 V et une intensité connue, soit 500 mA, soit 300 mA(r=166ohms)
ta résistance au piquet est de combien ?
bonsoir,
pourquoi c'est toi qui remplis çà ? c'est pas le Consuel qui mesure la terre ?
sinon j'avais retrouvé ce lien pour les mesures de chacun :
http://www.forumconstruire.c[...]c-12636.php
Env. 900 message
50 Ohms c'est ce qu'on appelle une très mauvaise terre.
Vous avez de la chance en France qu'on tolère une telle valeur.
Env. 50 message
Chez moi le consuel a mesuré 0,97 Ohms.
Boucle de fond de fouille de 70 metres en 35² cuivre gainé plomb.
reg206 a écrit:Chez moi le consuel a mesuré 0,97 Ohms.
Es tu vraiment sur de ta mesure ?? Dry Moins d'1 ohm...
piee a écrit:bonjour
Je ne comprends pas ta question. La resistance mesurée a été réalisée par un appareil concu a cet effet, avec 3 cordons, 2 sur piquets et l'autre sur la barette de terre deconnectée de l'installation.
***** a écrit:bonsoir,
Non tu dois la spécifier sur la déclaration de conformité que tu remplis et retourne au consuel avant sa visite.
Dry bon, bin j'vais mesurer alors Huh (j'ai envoyé le chèque et j'attends le dossier).
merci Frantz44.
Non tu n'es pas obligé de la mesurer Elisa
Je n'avais rien pour la mesurer et je n'ai rien mis dans cette case. Le consuel la mesurera de toute façon.
Frantz, chez moi le consuel a mesuré 0,76 Ohms, le lendemain d'une nuit pluvieuse. Chez moi c'est une tresse cuivre nue 25mm2 de 25m.
Moi j'ai 1-2 questions par rapport à cette terre, c'est relatif à la foudre :
J'ai installé un parafoudre Tetra avec un disjoncteur Tetra, et je pense qu'il est intéressant d'avoir une bonne terre pour évacuer les potentiels qui toucherait le réseau ou ma maison. Est-ce effectivement le cas ?
Savez vous à quoi sert le disjoncteur associé par contre ? Pour moi au remplacement des espèces de modules qui constitue le parafoudre. Est ce le cas ? D'autres usages ?
Autre question, quand la foudre touche le sol, elle à tendance à se "répandre" dans le sol à proximité de son point d'impact. Peut-elle affecter mon installation électrique en "remontant" par la liaison à la terre justement ? Le consuel me disait non et le technicien EDF oui Sad
oui cela s'appelle un telluromètre
me faut retrouver mes cours d'elec, mais il faut respecter un écart suffisant pour ta mesure;
le truc certain c'est que tu dois avoir 100 ohms pour un dijoncteur différentiel de 500 mA ;
agree Moustique;
oua des restistances de moins d'1 ohm, impressionnant ça ....
le proéblème Fredoche, c'est que la foudre peut tapper chez ton voisin et générer une boule de foudre ( si si !) et rentrer chez toi par la fenêtre ....
la fourdre est difficilement prévisible, et le parafoudre dans ton boitier, te sers en cas d'impact direct.
fredoche a écrit:Frantz, chez moi le consuel a mesuré 0,76 Ohms, le lendemain d'une nuit pluvieuse. Chez moi c'est une tresse cuivre nue 25mm2 de 25m.
Tu l'as plongée dans l'eau de mer Biggrin Biggrin
Bon, je suis pas trop tranquille en fait avec cette mesure, je vais donc rajouter un piquet supplémentaire a 6 metres de l'autre. (le mini de distance étant au moins 2 fois la profondeur du 1er, en l'occurence 2m chez moi), puis je vais remesurer tout çà.
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Terre haut de coteau (cailloux donc) par temps humide sur piquet 1,5m, jamais vu plus de 30 ohms (28 précisemment). Ce qui est déja une valeur à chier comme le dit molustique (enfin moins de 100 ohms ca passe).
Maintenant, moins d'un ohm ?! M'est t'avis que vous avez mesuré la résistance du câble en fond de fouille.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 900 message
Une résistance de terre inférieure à 1 ohm est tout à fait possible, j'en ai déjà vu plus d'une fois.
Ce n'est possible qu'avec une boucle en fond de fouille, avec des piquets j'ai très rarement vu moins de 5 ohms.
Au temps pour moi Moustique. J'ai travaillé qu'avec des piquets.
Env. 50 message
Oui c'est bien 0 , 97 Ohms.
Le mec a même refait 3 fois la mesure eb bougeant ses piquet dehors.
De plus c'et bien écrit 0 , 97 Ohms sur l'attestation.
Je te crois Smile
Bon ça va le voisin est pas trop proche. Mais il est vrai qu'étant sur une zone plutot dépeuplée et avec pas trop d'arbres autour, je me pose des questions. Les orages en Bresse, ça peut être dantesque.
Env. 900 message
fredoche a écrit:Savez vous à quoi sert le disjoncteur associé par contre ? Pour moi au remplacement des espèces de modules qui constitue le parafoudre. Est ce le cas ?
Non, le disjoncteur ne sert pas à ça.
Le modules parafoudres sont des VDR ou varistor (sorte d'éclateurs à semi-conducteur), des composants qui se transforme en court-circuit lorsqu'ils sont soumis à une tension plus élevée que le seuil prévu. C'est ce court-circuit qui envoit vers la terre le courant de la foudre. Normalement, quand la tension redevient normale, le court-circuit disparait instantanément. Mais il est très fréquent que le module soit détruit et qu'il reste définitivement en court-circuit. C'est pour ça qu'on doit toujours placer un disjoncteur en amont d'un parafoudre.
Attention en cas d'installation d'un parafoudre, il doit être placé par un professionnel compétent et expérimenté !!!!!
Oui bah c'est pas le cas pour le professionnel compétent et expérimenté.
Loin de moi l'idée de t'oter le pain de la bouche hein...
D'ailleurs quand je te vois discuter avec d'autres pros, je me demande lesquels le sont vraiment, mais enfin...
Ce n'est pas grave, cela répond à ma question semble t'il. Cela permet de mettre hors-circuit le parafoudre, le temps du remplacement du module court-circuité. On est tout de même pas loin de l'usage que j'en décrivais.
Par ailleurs, je ne vois pas en quoi l'installation de ce système de parafoudre aurait été différente par un professionnel compétent et expérimenté ?
Env. 900 message
fredoche a écrit:Par ailleurs, je ne vois pas en quoi l'installation de ce système de parafoudre aurait été différente par un professionnel compétent et expérimenté ?
Parce qu'il y a quelques astuces et quelques petits détails à savoir pour que le parafoudre soit vraiment efficace.
J'en vois tellement souvent qui sont montés par des bricoleurs et qui perdent ainsi les trois quarts de leur efficacité.
Moustique, il serait intéressant alors de décrire ce qui fait un bon montage de ce genre de protection, détails et astuces compris, sans en faire un cours non plus. Je sais que tu peux être parfois généreux de tes connaissances, alors ce sera avec plaisir et curiosité. Smile
Pour ma part, c'est simple :
DB --> bornier de phase(N + 3L) --> disjoncteur tetra --> parafoudre --> Terre
Tout est en 10², c'est la liaison la plus courte après le bornier de phase, la somme des liaisons du bornier à la terre ne doit pas faire 30 cm.
Le reste du tableau est alimenté à partir de ce bornier de phase.
Le consuel n'a rien trouvé à y redire.
Personnellement, je suis preneur de toute astuce et de tout détail, je n'ai pas la science infuse, par contre je sais retenir les bons conseils, surtout sur ce point électricité où j'essaie d'être très vigilant en terme de sécurité.
C'est d'ailleurs l'objet de mes questions.
Env. 900 message
fredoche a écrit:Moustique, il serait intéressant alors de décrire ce qui fait un bon montage de ce genre de protection, détails et astuces compris
Tiens je croyais que tu n'avais aps besoin des pros.
Et puis de toute façon tu te demandes si je suis vraiment pro, alors mieux vaut que je ne te donnes pas de conseils, ils pourraient être mauvais.
Moustique
Je sais pas pourquoi mais je me doutais de ce genre de réponse Biggrin
C'est bien.
Juste pour info, je n'ai aucun doute sur ta qualification.
C'est plutot quand je vois quelques polémiques sur ces sujets électricité, on voit que le consensus n'est pas forcément de mise, notamment entre pros.
Ben ouai les frittages entre pros sont toujours chargé, puisque les deux sont du bon coté, un peu comme les bagarre entre flics.
Même un pro peu raconter un connerie, soit parce qu'il ne sait pas, soit parce que la technique à changé. Mais il en racontera toujours peu, car il a la formation et plusieurs dizaines ou centaines de barraques derrière lui.
Aucun doute là dessus jp
Par ailleurs je n'ai aucune envie de créer la polémique.
Pour ma part, si je n'ai pas fait appel à un pro, ce n'était pas prévu comme ça au départ. L'electricien choisi s'est retrouvé en chambre stérile pour un problème sérieux 2 mois avant le début du chantier, et je n'ai pas su me retourner faute de budget et de temps vers ses concurrents déja consultés.
Honnêtement, ayant fait plusieurs lots de la maison, j'ai beaucoup regretté d'avoir fait celui-ci. C'est surement une des parties les plus laborieuses et les plus méticuleuses, une des plus consommatrices de temps (une des plus chiantes). Et l'épreuve du consuel à la fin, c'est un summum.
Je pense m'en être pas trop mal tiré, et dans des délais corrects. Mais c'est tout. Derrière la responsabilité de l'installation, je la porte pour un bout de temps, alors ça ne me fait pas rire. Aucune fierté sur cette réalisation. Par contre je me suis attaché à faire les choses au mieux, en bricolant le moins possible.
Et je ne conseillerais pas spécialement aux gens de suivre mon exemple, je ne crois pas que l'on fasse des économies là dessus, ne serait ce que pour le temps passé, et le stress généré.
Alors pas de fausses idées, j'ai beaucoup de respect pour ce métier, comme pour tout autre métier d'ailleurs, du batiment ou non. D'autant plus après être passé par l'installation de ma maison. En gérer 10, j'aurais pas pu.
En cache depuis avant-hier à 13h31
Devis pompe à chaleurArtisan
