Distance entre haut des fenêtres et toiture...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 853 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Question esthétique:
pour une maison de plein pied, pensez-vous qu'il faille limiter au max l'épaisseur(hauteur) de mur au dessus des fenêtres...en fait, entre les coffres de volets roulants et les linteaux (+chaînage horizontal), il y a 50 à 60cm de mur au dessus de mes fenêtres: vous trouvez ça comment ?
Pour tenter de corriger un peu cela, on peut faire un débord de toiture (20 max du fait de le dde) qui permet de diminuer d'autant cette épaisseur (pente de toiture à 45°)
Qu'en pensez-vous, sachant que ça va faire des frais supplémentaire mais qui vont peut-être être très bénéfiques au niveau du rendu ?( idéalement, on aurait aimé des fenêtre au raz de la toiture, mais pas possible entre réglementation et coffres de VR)
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
ben oui sinon c'est laid a mon gout
essaye de tricher un peu sur le debord de toiture et avoir une gouttiere gros gabarit
merci Jf
oui, c'est ce qu'on va faire, il ne faut pas hésiter. Selon le plu, on a le droit à 30 de débord goutière comprise, donc ça fait 20 de toiture en plus, ce qui nous fera gagner déjà 20cm...je risque quoi si je pousse un peu plus avec la dde ? ne pas avoir le certificat de confirmité, c'est ennuyeux ?
tu penses à quoi quand tu dis goutière gros gabarit ? ça risque si c'est trop gros, de ne pas être top ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Entre linteau et coffre de VR, tout le monde est a la meme enseigne, donc tu dois aveoir plein d'exemples partout de ce que ca donne.
Clair qu'un debord de toiture est toujours plus sympa, protecteur et fait moins cheap.
Donc mets u ndebord max possible.
Si tu depasses et que tu tombes sur un zelé de la DDE, en effet le risque est soit de refaire soit de ne pas avoir le certificat : tres genant pour un futur acheteur qui aimerait bien etre dans les regles.
Mais avec un debord de 20+gouttiere, ca doit quand meme le faire.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
