Projet d'amenagement d'une grange
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 755 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Salut les bricoleurs,
Plus ou moins nouveau sur le forum, je vous lis depuis quelque années sans y participer. J'ai décidé de m'inscrire et de créer se nouveau sujet car aujourd'hui je souhaite me lancer dans un projet d'aménagement d'une grange. Vous trouverez une photo du bâtiment en question à la fin de mon message. De nombreuse questions ( très, même trop de question ) se pose à moi... Au point de ne plus trop savoir par ou commencer... J'ai commencé à vouloir chiffrer un peux l'ensemble des travaux, en auto construction bien entendu, budget limité oblige...
La première question qui se pose est de savoir quel type de matériaux je vais utiliser pour monter les murs de la partie que je souhaite aménager ( tracé en rouge sur la photo), sachant que sous le bardage en bois se trouve une structure en poutre de section 15cm très saine.
J'ai bien envie de la réutiliser à la façon d'une ossature bois, en y fixant de l'interieur:
-Placo
- Isolation
- Par vapeur
- OSB
- Bardage ou solution de crépir l'osb que je ne connais pas encore...
La seconde solution qui s'offre à moi et qui me parais moins élevé financièrement sont les murs en parpaing plus iso extérieur mais un peux plus compliqué à mettre en œuvre me semble t'il...
Voila, j'attend avec impatience et curiosité vos avis et idée pour démarrer sereinement les travaux...
[img][/img]
A bientôt
Jérémie
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Slt,
La solution placo+parevapeur+isolation+bardage semble la plus évidente, car la plus simple à mettre en œuvre et probablement la moins chère. Avec une structure bois déjà existante, la question des ponts thermiques sera grandement solutionnée, et une isolation par l'extérieur perd un peu de son intérêt. L'inertie interne par contre devra être travaillée avec des structures lourdes, en parpaings par exemple.
Attention, le pare-vapeur se place toujours sur la face interne de l'isolant (pas l'inverse), et dans ton cas, un osb sur la face externe n'a pas d'intérêt particulier, sauf si tu tiens à un parement crépi.
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Slt,
Salut bardal,
Je te remercie pour ta réponse (il est jamais trop tard pour bien faire ^^) .
Le projet bouge un peux, le permis de construire à été déposé et la demande de prêt de 85000euro traité avec un avis favorable (reste quelques détails à régler comme la création de la sci étant donné que le bâtiment appartiens au parents). J'ai eu quelques devis aussi mais que je vais encore revoir avant le début des travaux.
Tout sa prend un peux de temps car cumulé à mon emplois et ma seconde activité de vente de bois de chauffage... Les journées paraissent courtes...
Peux tu m'en dire un peux plus stp quand tu parle d'inertie interne? Des murs en parpaing à l’intérieur?
Après avoir fait pas mal de recherche voila comment j’envisage la chose à présent, la façade ainsi que le bas du pignon de droite ( nord-est et sud-est) seront en parpaing isolé par 140mm de polystyrène gris de l’extérieur avec crepi fait par un maçon ( PC déposé à la base tout en parpaing --'...) Je m'occuperai personnellement du pignon gauche qui se trouve à l’intérieur de la grange et de la partie arrière :
-Bardage mélèze
-Par pluie respirant
-Structure bois 145*45mm remplis par 140mm d'isolation (laine de bois ou moins chère?)
-Par vapeur
-Placo
La question que je me pose est de savoir si 14cm d'isolation vont suffire sachant qu'il s'agit du coté nord ouest? Sinon quelle solution choisir?
Merci et à bientôt
Jérémie
Hello,
Mise a profit d'un peux de mon temps de repos pour apporter quelques détail photo du
Le bâtiment actuellement;
La toiture en premier plan sera remonté au niveau de celle au second plan afin de gagner en hauteur. Une fondation et une dalle va être créer pour remplacer le sol en terre battue sur toute la longueurs:
Pignon nord que j'aimerai monter en parpaing pour le bas et le haut en ossature bois:
Mur porteur ( le seul mur en dur existant actuellement) dans le quel j'aimerai creer une ouverture de 2m50:
Vue de la future entrée, qui donnera sur la salle à manger, ouverture du mur en beton sur la gauche pour accéder à la future cuisine:
Vue de face à l'entrée, sur la gauche le salon qui sera un demi etage (afin de garder la hauteur nécessaire pour garder le camping car dans la grange). Le plancher reposera donc sur les poutre actuel que l'ont vois environ à 1m60 du sol en beton:
C'est ici que s'arrete la future habitation, la structure de la grange que l'ont vois en premier plan me servira pour monter une ossature bois isolé et donc faire la séparation habitation - grange:
Vue au dessus du futur salon (au dessus du camping-car):
Et le deuxième etage pour les deux chambres prendra place entre la poutre horizontal en second plan et le mur en beton du fond:
Quelques dessins réalisé pour le pc qui vous donnerons un aperçus de la chose:
Le premier velux à gauche sera au dessus de la fenetre sous toiture et non à l'emplacement ou il est dessiné:
Même chose pour l'arrière du bâtiment, les velux sur le dessin ne sont pas à leurs place définitives :
Et la vue de dessus;
Voila, je recevrais avec plaisir touts vos avis et conseil constructif.
Merci et à bientôt
Jérèm
Env. 7000 message 06 (6)
Juste une remarque : vous transformez une grange en habitation, et cela dans un département à risque sismique zone 3, et peut-être même zone 4 pour le "68580".
Vous modifiez le bâti de façon importante, notamment au niveau de la structure, avec d'ailleurs un permis de construire une habitation.
Vous devrez donc respecter les règle parasismiques, et probablement rendre parasismiques non seulement les ajouts, mais probablement aussi la structure actuelle existante qui deviendra celle de la future habitation.
Eventuellement, le permis de construire dit quelque chose à ce sujet, directement ou indirectement.
Si vous êtes en infraction, cela peut avoir des conséquences pour vous si vous êtes un jour amené à revendre.
D'une façon générale, dans la mesure où vous faites des modifications qui changeront les charges sur la structure existante, une étude structure sera nécessaire.
De : 06 (6)
Env. 30 message Dordogne
Bonsoir à toi !
Si Ilovir à raison, renseigne toi bien, car ca risque de te faire bizarre quand ca te tombera sous le coin du nez .......
Sinon, quelle est la surface total que tu souhaites rénover et quel est ton budget max ??
Bien à toi
Dept : Dordogne
J'avoue ne pas avoir réfléchis à cette question, de par le fait qu'on a rarement ressentis quoi que se soit coté sismique... ^^ Un peux étonné d’ailleurs de voir qu'effectivement sur les cartes nous nous trouvons dans un secteur sensible. Je vais prendre les renseignement nécessaire pour ne pas faire de bêtises.
Coté budget c'est serré, 85000euro... Je suis actuellement dans le décorticage de chaque étapes afin de ne pas me planter, je vous ferrais part de cette partie une fois que j'aurais fini de mettre tout cela à l'écrit pour avoir vos avis.
Merci et a bientôt
JérémieSmile
85000 euros pour combien de mètres carré envisageable ?
Dept : Dordogne
Hello, sur le permis de construire nous somme à 156m2 il me semble. En prenant en compte que la toiture est bonne ( je la dépose moi même pour poser le par pluie et l'isolation), et que nous somme déjà sur une dalle sur poutrelle beton 40x40cm sa me parais réalisable, qu'en pense tu?
Laine de verre soufflée c'est le top !! Et dans la facilitée de "pose" et niveau durabilité!
Je pense que c'est réalisable, mais impossible d'en être sur comme ca....
Choisi ce que tu veux, choisi tes  matériaux, et va faire des devis chez "tout faire matériaux" ou dans des enseignes comme celle ci, et la tu sera vraiment fixé ! Lance pas ton crédit avant d'être sur que sa passe niveau budget !
Va sur kozikaza.com si tu veux faire des plans, c'est vraiment une super plateforme dédié aux plans et au partage !
Mais sans vouloir te décourager, la rénovation est longue et rempli d'imprévu, garde une marge de sécurité sur ton budget, tu le regrettera pas !
Bon courage
Dept : Dordogne
Salut Max,
encore merci de participer à mon sujet c'est sympa de trouver quelqu'un qui s’intéresse au projet. Une les frangin et le père on as rénové de font en comble deux maison d'une centaine d'année chacune, ont commence à avoir la peau dure ^^... Mais chaque bâtiment à ces particularité, et cette fois ci sa ressemble plus à une construction neuve qu'à une rénovation alors les questions qui se posent sont nombreuse...
Je viens de jeter un oeil à la laine de verre soufflé, c'est intéressent, est ce que sa peux s’appliquer aussi dans les murs par hasard? Je vais jeter un oeil aussi au site que tu ma donnée, j'avais fait mes plans à l'ancienne au crayon sur feuille de papier mais si je trouve un peux de temps sa peux être sympa d'avoir quelques chose de plus propre et informatisé. Biggrin
Jérèm
No problem !!!
Oui c'est top le site mais ca prend du temps !!!!....
Laine de verre soufflée pour les mur ca vaut pas le coup, regarde le système "optima", sois disant très facile de pose et ta laine de verre se tasse moins vu qu'elle a de meilleurs point d'encrage!!
Dept : Dordogne
Hello,
Quelques nouvelles, j'ai obtenue de permis de construire! C'est déjà un grand pas en avant haha...
Du coup je démonté un peux, je prépare se que je peux pour pouvoir démarrer les gros travaux dès que j'aurais signé le prêt... Toujours ces histoires de paperasse qui prenne du temps c'est déprimant... Mais je patiente la masse à la main ^^ :
Quelques planches et chevrons en moins
Fixation des lisse dans le beton juste au cas ou avant la decoupe... Et on fait sauter les vieilles dalle en beton coulé à même la terre...
Et sa continue
Et une fin de journée bien remplis
Se qui est bien avec les journée de 14h de boulot c'est qu'on trouve le sommeil sans difficulté ^^
a+
Jérèm
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h57
Photos d'abris de jardin
