Besoin d'aide sur réalisation charpente monopente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour a tous ayant commencé la rénovation d'un ancien garage en habitation je me pose quelques questions sur la rénovation de la charpente monopente.
Le garage fait 12,5m par 5,4m (cote intérieur). La pente se fait sur la largeur.
Donc sur celle-ci il y aura des bac acier, panneau osb3, laine de roche 200mm et finition en ba13.
Je pensai mettre 4 pannes en section 10*30 reparties sur la longueur du garage, c'est a dire environ tous les 2,5m.
Les pannes seront posées directement sur les murs en parpaing de 20 cm.
 Donc la question que je me pose c'est est-ce suffisant ou faut-il rajouter des pannes?
Si des personnes peuvent m'aiguiller sa serait sympa.
Je joint un plan approximatif de ce que je compte faire.
[/quote]
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
pour moi 2.5m c'est beaucoup trop ;penses aussi aux travaux qui vont suivrent ,tu accroches tes rails à placo tous les 1.20m je crois (à vérifier).si il te faut une ossature secondaire ,autant faire une primaire qui réponde à tout.
j'ai fait du bac acier en industriel et je ne dépassais pas le 1.20m pour le solivage, mais je sais que l'on peut espacer un peu plus .
c'est toi qui vois .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Apres je comptai croiser en panne avec des chevrons pour poser mon osb. Et pour le ba13 je pensais mettre des suspentes fixées sur les les chevrons.
Mais je c'est pas si les 4 pannes seront assez costaud pour tout le poids de la toiture.
J'avais oublié l'OSB!ma
pour les chevrons 2.50 c'est trop même avec avec l'osb vissé serré .
je me pose une question ,décris ta coupe ,car je ne comprends pas bien l'empilage.
ça va se croiser dans le mauvais sens, on ne fixe pas les bacs avec leur tirefonds dans l'OSB.
précises aussi ce que tu appelles la largeur ,car là il y a peut être une erreur de ma part,pour le sens de la pente.
gege
En faite sur le plan que j 'ai joint plus haut c'est juste pour fixer mon osb et surtout supporter le poids totale de la couverture. Ensuite sur l'osb je compte latter et contrelatter.
Ton plan est illisible ,mais ça se croise n'importe comment .
pour moi ,je place des 7.5x25 tous les 1.25 et je pose mes bacs directement,ça c'est le principe de base de la pose normale des bacs,depuis qu'ils sont utilisés en habitation ,on est obligé d'adapter leur pose ,là je n'ai pas l'expérience ,j'ai fait recemment un garage de 4x4 suivant ma méthode et c'est au poil!
gege
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
