Dalles de terasse sur une dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 692 fois
Env. 100 message Rhone
je dois installer des dalle de terrasse de 50cm * 50cm et 5 cm d'épaisseur sur une dalle béton très plane.
J'avais envisagé au début de poser les dalles sans les coller et de faire les joints au sable mais il semble que ce n'est pas très conseillé. J'ai peur que les dalle bouge légèrement ou se soulève à la longue. Je précise que j'avais envisager cette solution par facilité, et aussi car je compte à moyen terme (10 ans) remplacer une partie du dallage par une véranda carrelée.
Quelle solution me conseilleriez vous ?
Est-ce qu'il est envisageable de coller les dalles au mortier colle pour carrelage extérieur ? De faire les joints avec du joint carrelage hydrofuge ?
Je précise que je souhaiterais un produit près à l'emploi (juste à mettre de l'eau) et que je n'ai pas envie de mélanger plusieurs produits.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Cela dépend s'il y a de la pente dans le béton,... mais si vous souhaitez un système simple et démontable, il existe des nappes de drainage type isoline qui peuvent se poser sous le sable de réglage des dalles.
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
la pente du béton est standard (1 cm par mètre si je ne me trompe).
Pour le produit, il s'agit d'isoline G10 ?
OK pour la pente.
OUI, isoline G10
Ma terrasse est légèrement surélevée, on verra les cotés des dalles sur  3 pans de la terrasse. Du coup, j'ai bien peur que la nappe + le sable cree une surepaisseur genante, et que le sable se tire sur les coté.
Je penche de plus en plus pour uen pose au mortier colle pour carrelage exterieur (quelques plots seulement sur la partie ou je ferais la véranda) et des joint hydrofuge comme pour du carrelage. Est-ce que cela parait OK ? Une connaissance m'a dit que oui.
Membre utile Env. 800 message Isere
Si la dalle est bien plane mortier colle flex en sac et joint carrelage exterieur adapte a la largeur des joints , joints de dilatation ...c est que le macon a utilise pour la terrasse avec des dalles de 3.5 cm et c est ce qui est souvent utilise pour les abords de piscine en dalles collee sur dallage beton .C est detaille ici regardes la pose collee http://www.la-pierre-reconst[...]terieur.pdf .
Dept : Isere
A la relecture de la question dalle 50/50/5 et démontable à 10 ans, avec des cotés visibles...... il est possible de poser aussi sur des plots fixes de +- 10mm.... à voir sur : http://www.pierreetsol.com/Pages/Vente/plot%20fixe%20bas%20prix.htm
Vu le poids de la dalle, cela ne risque pas de bouger et cela reste "propre" sur le coté tout en étant très facilement démontable.
Bon travail.
JDW[/url]
10 mm, cela me parait pas mal épais malgré tout. 1 cm de vide ça dois se voir sur les coté non ? Sur le devant, j'ai un peu de vide par endroit et j'ai déjà envie de jointer.
Au final, j'ai eu des conseils du maçon qui m'a fait la dalle béton. Il m'a conseillé de faire 5 plots de mortier colle assez épais sous chaque dalle. Au final ça a pas mal macher et cela m'a permis de régler à peu près le niveau des dalles.
Pour les joints, il m'a dit que c'était juste esthétique : l'eau peut sans problème passer sous les dalles et couler jusqu'au caniveau en bord de terrasse.
Du coup je ferais des joint tranquilou l'année prochaine pour l'esthetique.
merci pour vos conseils.
Oui, oui, cela va marcher... mais pour récupérer les dalles par la suite, c'est une autre paire de manche.
Bon travail
JDW
Du coup, je pense soit les casser/decoller au burin. Comme le mortier colle n'est pas uniforme, il est possible de passer un outil dessus.
Ou 2ème solution, étant donné que les dalles sont en béton, n'est-ce pas possible de poser la véranda dessus, puis de couler une chappe dessus, puis de carreler sans enlever les dalles ?
Ou encore de coller une natte de désolidarisation sur les dalles ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h48
Devis entretien jardinArtisan
