Placo et maison ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 905 fois
Env. 30 message Herault
j'ai parcouru de nombreux post sur le sujet.
VOilà nous en sommes à la finition de la pose de notre frein vapeur dans notre MOB (plein pied 100 m2) en ossature bois isolé laine de bois.
Nous nous posons donc la question de la pose des rails métallique poiur fixer le placo.
Est-ce que la pose horizontale est possible ? J'ai cru comprendre que non dans la notice montage http://www.siniat.fr/~/media/Files/Siniat/General/FR/pdf/bibliotheque/CarnetPose2013web.pdf.
Mais comment effectuer une pose verticale alors que les montant d'ossature ne tombe pas régulièrement ts les 60 ...? Et impossible de rajouter des tasseaux bois au risque de faire dépasser le place de nos fenetres déjà posées en applique.
D'avance merci de vos retours,
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Les deux sont possibles. Vous pouvez faire une pose horizontale des fourrures avec, par exemple, des appuis sixbox. Des tasseaux vissés sont également possible.
En vertical utilisez des montants m48 ou utiliser le système optima avec fourrure.
Il faut egalement prendre en compte les tapées de fenêtre. De combien disposez vous entre votre ossature actuelle et vos dormants de fenêtre ?
De : Rennes (35)
Merci de votre réponse. Mais en pose horizontale, pas besoin d'appui du coup on se fixera sur les montants de l'ossature bois.
Mais le soucis c'est que si on pose les fourrure horizontale la pose du placo en horizontale va être plus compliqué avec une découpe au niveau du plafond...
On dispose avant la tapée de pile l'apaisseur fourrure + placo donc on ne peut rajouter de support de toute façon.
et la pose verticale pose le problème des montants. La largeur des plaques de placo ne tombera pas forcément sur le montant...
Dept : Herault
Vous disposez donc d'un peu plus de 40mm ? (28mm de fourrure et 13mm de placo)
Effectivement c'est juste. Laisser de coté les sixbox et le système optima il y aura de la surépaisseur.
Interdit de visser le placo sur l'ossature bois primaire : il vous reste le pose de liteaux (type 25x47mm) à l' horizontale pour le bois ou, pour la ferraille, vous pouvez mettre des profils type StilMob à l'horizontal également (ils font 22mm d'épaisseur).
Vous avez un complément d'isolation pour l'exterieur ?
ade_r a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Photographe Env. 40 message Cotes D'armor
Je remonte ce vieux sujet car il m interresse. Je suis au même stade, je vais bientôt avoir fini l isolation de l ossature.
J ai prévu de mettre des appuies acoustzap reno sur l ossature pour installer les fourrures.
Je me pose la question = horizontale ou vertical ?
Toutes les demos sont en vertical, mais comment avoir tjs un multiple de 120 cm ?
Est il possible de fixer une fourrure sur l ossature pour y clipser les appuis ?
Merci de vos retours
J aimerais des photos de vos chantiers si vous en avez posé.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
