Avis sur réseau PAC/Plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 424 fois
Photographe Env. 500 message Ceret (66)
Bonjour à tous.
Voila, avant de faire des con….je préfère demander !
Donc,  j’aurai besoin de conseils de spécialistes concernant mon schéma d’installation du circuit d’eau PAC pour mon plancher chauffant. Je l’ai réalisé en fonction de mes faibles connaissances  et de ce que j’ai pu trouver sur le net. Mais bon, il y à certainement des erreurs, des oublis et rien de très pertinent…
Petit résumé :
PAC Technibel PHRIE 195F
Module  2 zones Technibel
Tous les tubes seront en multicouche D32 avec  isolant hormis l’alim en AEP en PER D16.
Cette installation se situe au sous sol donc au point le plus bas du réseau. Le réseau traverse le mur en agglo du sous sol, puis chemine dans le vide sanitaire avant de remonter au RdC  et Etage sous chaque collecteur.
Quelques questions qui me viennent :
Dois- je mettre un mano pour contrôler la pression dans le réseau ? Et d’ailleurs à quelle pression ?
Dois je mettre et où (point haut ?) une vis de purge d’air ?
Plus plein d’autres choses que je ne connais pas….
Voilà, tous vos avis sont bons à prendre.
Merci  par avance.
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1239603.php][/url]Installation réseau chauffage
De : Ceret (66)
Il faut des orifices de purge a chaque point haut et 1 en haut de ballon. Pour le mano je pense qu'il y en a déjà un sur ta pac mais tu peut en mettre un au niveau du remplissage ( un 0-6 bars )
Ok merci.
Il y a déjà une purge au dessus du ballon. Pour les autres points hauts je vais en mettre un sur la liaison entre le module et le ballon.
Pour les 2 départs et les 2 retours à droite du modules, la circulation se fait plus ou moins à l'horizontale (vagues) dans le vide sanitaire avant de remonter aux collecteurs. Il y a déjà un purgeur à l'entrée des collecteurs. L'air aurait tendance à se stocker dans mes vaguelettes ou va remonter au point le plus haut, c'est à dire à l'entrée des collecteurs? Je ne sais pas si je suis très clair? Blush
De : Ceret (66)
De : Ceret (66)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
