Renforcement de charpente abris de jardin pour pose isolant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.563 fois
Env. 10 message Aveyron
Nous souhaitant isoler un abris de jardin par l'extérieur avec de la laine de bois, densité 55 kg/m3,  sur une épaisseur de 8 cm, le tout recouvert de bac acier.
A l'heure actuelle, il y a du rooffing sur le toit, qui nous donne des températures l'été à + ou - 17 ° au dessus de la température extérieur (ex 30° dehors, 48 à l'intérieur !!!!). Il est prévu par la suite de mettre une isolation extérieure pour les murs et le sol. Nous pensons que pour l'instant, l'essentielle de la chaleur vient du toit.
Il me semble que par rapport au section, il y aura besoin de renforcer la toiture (nous avons déjà renforcé les murs en fixant des poutres verticales de 6*8 cm en extérieure, 4 sur les cotés, et 5 à l'arrière sous chaque poutre du toit).
L'idée était de peut-être rajouter un cadre de toiture, en enlevant le rouffing, directement sur les lattes de 16 mm d'épaisseur, elles mêmes fixées sur les "poutres" existantes.
La section des "poutres" existantes est un malheureux 44*90 mm pour une portée de 4,10 m, auvent de 25 cm compris. Un pente est donc longue de 2,60 mètres
Voici un extrait du montage,
Comment renforcer le toit pour qu'il puisse supporter le cadre, la laine de bois ainsi que la bac acier ? Y a - il d'autres idées qu'un cadre extérieur ? faut -il rajouter des entretoises entre les "poutres" du toit ?
En vous remerciant pour votre aide et conseils
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Indépendamment de la question du renforcement... le complexe de toit que vous envisagez va décaler le problème d'une paire d'heures, mais ne va rien régler
Côté thermique, il faudrait au moins passer en tuiles, avec une grosse lame d'air (environ 40mm) bien ventilée, entre l'isolant et les tuiles. Mais c'est beaucoup de boulot pour un simple "abris de jardin"
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonjour, et merci pour votre réponse. D'après ce que je comprends de votre réponse, cela signifie que nous aurons un déphasage thermique de 2 heures si nous optons pour la solution du caisson avec 8 cm de laine de bois, en conservant les mêmes températures, est-ce bien cela ? Effectivement si c'est cela, nous n'avons aucun intérêt à le faire. Je pensais que 8 cm de laine de bois à 55kg/m3 nous permettrais d'avoir un abaissement de température conséquent l'été, et une mise hors gel l'hiver: en effet nous y stockons des plants (fruitiers, truffiers, maraichage et différents produit s'altérant à la chaleur). le coefficient R à 2,25 me semblait correct. Mais pourquoi passer en tuile ?
J'ai pas dit que ça ferait un "déphasage" de 2h... je pense d'ailleurs que personne sur ce forum ne sait réellement calculer un déphasage...
La tuile, parce qu'elle apporte quand même un peu plus d'inertie que la tôle... donc, en couplant de l'inertie et de la circulation d'air, on doit amoindrir la quantité de chaleur qui atteint l'isolant.
De : Montlhery (91)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
