Renovation place à peche Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 369 fois
Env. 60 message Nezel (78)
Voulant faire nettoyer la place à pêche (plateforme en bois sur poteaux de bois), il s'avère que les poteaux de soutien en bois sont pourris et qu'il y a un risque d'affaissement.
Pas de consolidation possible, il faut tout retirer pour remettre des poteaux sains.
Bref : démolition totale - nouveaux poteaux de soutien - repose des lattes
La structure (environ 12 m² : 4m de large sur 3m de profondeur) tient :
 - 1/3 sur la terre
- 1/3 ou l'eau plus ou moins sur la berge (mais qui décroit vers l'eau), en pente
- 1/3 au-dessus du fleuve
sachant que des poteaux de soutien sont posés sous la moitié de la structure, et baignent dans l'eau.
Visiblement, la moitié de la structure est à reprendre (poteaux à remplacer, lattes de bois à moitié pourries par l'eau par le dessous).
Comment pourrais-je consolider la structure ou la reprendre à moindre coût et de façon plus pérenne (elle n'a qu'une quinzaine d'années) ?
J'ai plusieurs solutions pour le moment :
1/ démolition totale, soutènement avec des barres de fer ou du béton, et réinstallation des lattes de bois en état + complément
2/ démolition des 2/3, remplacement des poteaux de soutien et des lattes pourries
3/ remplacement par un pont flottant (détourné de son objet puisque amarré à la rive et au-dessus de l'eau pour 1/3
Aucune ne me satisfait vraiment :
1/ je ne suis pas sure que l'apport de fer ou de béton soit une bonne chose et je crains qu'avec le temps je n'ai les mêmes problèmes qu'aujourd'hui et ce ne sont pas des matériaux "naturels"
2/ le bois a pourri, il recommencera mais l'avantage ce sont des matériaux propres écologiquement parlant
3/ à moins de trouver une structure d'occasion, le coût risque d'être prohibitif d'une part et j'ai des doutes quant à la tenue de la partie de la structure au-dessus de la rivière. J'ai peur qu'elle soit peu stable compte tenu du matériau utilisé surtout pour flotter sur l'eau.
Bref, je tourne un peu en rond.
Quelqu'un a-t-il aménagé un emplacement pour la pêche ?
Des conseils ? Des idées ?
Cordialement,
De : Nezel (78)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Utilisez de l'acacia...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour votre réponse.
De l'acacia avec un support métallique ou que du bois ?
De : Nezel (78)
Non, seulement de l'acacia...
C'est un bois peu répandu (en tout cas comme sciage) et pas très facile à travailler. Mais il a une remarquable aptitude à résister à l'eau et aux champignons.
d'un autre côté, un bois toujours immergé ne risque rien (à condition qu'il soit vraiment TOUJOURS sous l'eau) l'astuce, c'est donc de faire des poteaux en 3 parties :
- une toujours sous l'eau, qui peut être en chêne ou en pin...
- une toujours au dessus de l'eau
- une entre les deux facilement remplaçable, en acacia (assemblage à mi bois, avec 2 x 2 boulons inox)
fait comme ça, c'est parti pour 100 ans.
De : Montlhery (91)
Je vous remercie pour votre réponse.
Les poteaux sont en principe immergés sur les 3/4.
De : Nezel (78)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h33
Devis rénovation de maison
