Pompe relevage flygt
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 733 fois
Env. 200 message St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Bonsoir a tous
Ma soeur a une station de relevage toutes eaux de larques flygt et le flotteur merde.
Je voudrait lui remplacer pendant qu elle part en vacance donc ma questiln est est ce que quelqu un connait la procedure pour qon remplaczment ou je doit faire intervenir un specialiste.
A savojr que la piece se detail sur un Site internet donc j en deduit que ca se remplace mais en regardant je comprend pas plus que ca...et vu comme l odeur est agreable j ai du mal a reflechir lol
Alors si quelqu un sait comment faire je lui serait fort reconnaissant .
Merci d avance pour vos reponse
De : St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Desole pour les fautes mais c est les joies des tels tactilesBlush
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Il me faudrait le modèle exact de ta pompe. A partir de la je pourrais te dire
Dept : Allier
Ma soeur ma dit une pompe dxvm50-11/b
Code 107673130
Voila se que j ai comme renseignement
Pompe tte eaux dont wc micro 7ter
Merci d avance pour la repose en tt casBiggrin
Alors étant électromécanicien et ayant démonté une bonne quarantaine de ces pompes, je sais comment ca marche
Sur le dessus de la pompe, vous devez devissé le couvercle et accéder à la boite a borne ou est relié le bobinage de la pompe, les connexions et le flotteur.
Prenez les 2 câbles du flotteurs et vérifier le à l’ohmmètre pour voir si il est bien mort. Si c'est le cas, vous avez juste à le remplacer en recâblant en lieu et place
Prenez bien soir de mettre la même dimension de cable pour le flotteur !
voila, j'éspère avoir été clair
Dept : Allier
Et au niveau de l etanchéité?il y a un joint torique?
Moi je suis electromecanicien aussi mais dans les grosses berlines allemande donc jdevrait m en sortir.
Je l ai deja le flotteur chez ma soeur donc je vais mesurer la resistance mais bon kit a l avoir ouvert...de plus il a du mal a flotter je trouve donc surment pas un souci electrique mais mecanique...
Ca de change souvent le flotteur ou c est un coup de pas de chance son histoire car la pompe a 3 ou 4 ans
Tu peux éventuellement regarder l état du joint mais je ne pense pas qu il est grand chose. De toute façon tu n aura pas le joint au détail mais le kit joins et garniture complet ....
Pour le flotteur c'est très aléatoire mais ça ne me choque pas du tout. Certains lâche du jour au lendemain au bout de 1 ans.... on change et voilà
Voilà j espère avoir pu t aider
Dept : Allier
Bonjour j ai une pompe micro7 flygt le systeme n ai ps le meme pas de boitier le cable descend dans le corps de la pompe je suppose qu il faut tout demonter merci pour vos reponse
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
