Croisement entre gaine PTT et courant fort Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 453 fois
Env. 40 message Hautes Pyrenees
J'ai un petit problème:
J'ai deux goulottes GTL:
  • Sur la première en bas la platine EDF puis au dessus je mettrais le VDI.
  • Sur la deuxième 2 tableaux
Je vais être obliger de passer les 2 fils qui sortent du DB sous la gaine TPC verte pour alimenter les tableaux sur l'autre goulotte.
Il y aura donc croisement entre le courant fort et le ptt...
j'ai fait exprès de monter la gaine TPC au dessus de la platine pour alimenter le VDI.
Il y aura un morceau de goulotte pour faite la connexion entre les deux.
Est ce que le croisement entre courant fort et le ptt va poser problème?  Toujours au vu du Consuel...
Je joint une photos
[img]https://drive.google.com/file/d/0By72ka1-x1t4anBIOGZpTk1oWVU/view?usp=sharing[/img]
Dept : Hautes Pyrenees
Sujet résolu !
Pas d'interdiction dans la norme.
L'amendement A5 néanmoins de faire des croisement à 90° lorsqu'ils sont nécessaires
Carminas
Dept : Cantal
Super
Je ferai en sorte pour faire un croisement à 90°, il y aura uniquement les 2 câbles en sortie du DB.
Env. 20 message Nord
Je n'ai pas vérifié dans la NF C15 100 si c'est possible mais dans le ferroviaire (domaine où je travaille) pour les problème de CEM (compatibilité électro magnétique)on évite de faire passer des courants forts en parallèle de courants faibles (privilégier un éloignement maxi des deux) et si croisement, croisement à 90°, ça évite que les câbles agissent comme des antennes les uns envers les autres.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h48
