Terrasse sur vide sanitaire: peut on éviter ce sur-coût?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 843 fois
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour à tous!!
Nous construisons actuellement une maison qui sera sur vide sanitaire.
Nous voulions également une terrasse en prolongement de cette dernière.
Or, le constructeur ainsi que d'autres amis, nous ont conseillé de faire la terrasse sur vide sanitaire (comme la maison) pour que celle-ci ne soit pas fissurée avec les mouvements de terrain.
Si nous ne faisons pas cela, il faut visiblement attendre 2 ans que la terre se tasse...
Or, le vide sanitaire engendre un sur-coût enorme!
J'ai vu sur le forum des terrasse faites à même la terre...
La question est:
- avez vous attendu 2 ans?
- le matériel choisi pour la terrasse (dalle ou bois composite) a-t-il une incidence sur le délais d'attente?
- sommes nous obligé de faire ce vide sanitaire?
Merci par avance pour vos réponses!
Je compte sur votre aide....
Ma maison, le rève d'une vie!
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
et le constructeur va sortir une jolie plus-value de son chapeau... Comme c'est bizarre.
Il y a d'autre solution que de faire du béton... un bon fond de forme damé, et vous mettez sur plot ce que vous voulez : dalle, carrelage, bois...
De : Saint Martin Du Mont (1)
Membre utile Env. 700 message Lyon (69)
Une fois le ccmi signé, les sur coûts sont illégaux sauf si à votre demande.
demandez à l'aamoi pour une réponse complète.
CST MAISONS COTRIN-CEVI / MCCGI / GROUPE AVENIR ==> Ils n'assument pas leurs erreurs!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24143.php
De : Lyon (69)
La terrasse ne fait pas partie du ccmi car justement nous n'étions pas sur de la faire toute suite
C'est pour ça, je regarde quelle solution on peut trouver pour faire une jolie terrasse!
Le vide sanitaire doit se faure là ou l'étude de sol dit qu'il faut le faire. L'etude de sol est faite en fonction des plans fournis.
veillez à avoir une vraie etude de sol et non une étude de terrain...
De : Lyon (69)
Parce que une vide sanitaire est obligatoire pour une terrasse? Faut pas dire n'importe quoi. W00t
La solution la moins chère; je l'ai donné au dessus.
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Si tu veux mettre a niveau la terrasse et la maison sans faire un VS
Soit tu fais sur terre plain avec gros beton
Soit tu coule une chappe sur du gravier tassé
J'en ai réalisé une chez un copain on l a coulée a la toupie direct entre 25 et 35cm d'épaisseur pour a peu près 80 m2
Pour info mon copain a la maison et le garage sur vs
De : Peymeinade (6)
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
A voir s'il faut remblayé autour de maison ou si c'est le terrain naturel...
Effectivement il y a un risque en faisant une dalle béton ou même du compactage, de voir la terrasse s'abaisser, c'est pour cela qu'il est conseillé d'attendre souvent 2 ans que le terrain se tasse naturellement.
Tout dépend de la nature du sol.
Et avec vide sanitaire, cela ne bougera pas. Demandez peut-être des devis (et conseils) à d'autres artisans.
Adhérent AAMOI durant la construction
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
