Cuisine strass brillant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 637 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, ayant une cuisine posée face à 2 grandes baies vitrées j ai donc eu un problème de reflet sur ma cuisine stratifiée. Schmidt me propose de remplacer toute mes façades stratifiées blanc brillant , par des façades strass brillant laquées . Qu en pensez vous ? Est ce que cela va supprimer cette aspect peau d orange face a la lumière ? Merci
Dept : Meurthe Et Moselle
Nouma a écrit:Bonjour, ayant une cuisine posée face à 2 grandes baies vitrées j ai donc eu un problème de reflet sur ma cuisine stratifiée. Schmidt me propose de remplacer toute mes façades stratifiées blanc brillant , par des façades strass brillant laquées . Qu en pensez vous ? Est ce que cela va supprimer cette aspect peau d orange face a la lumière ? Merci
Bonjour Nouma,
Si tu as eu des effets "peau d'orange" il y a peu de chance que ce soit du strat mais certainement un mélaminé brillant standard !
J'ai connu un temps ou certains mauvais commerçants, ils présentaient du strat brillant (donc sans aspect peau d'orange) et livraient finalement su mélaminé brillant bien moins cher et en effet avec un mauvais aspect de finition!
Par contre je suis étonné que ton cuisiniste te priopose de remplacer tes façades, a priori en strat, par des façade en laque, le delta de prix étant assez important.
(je ne connais pas bien le terme strass)
Si c'est de la véritable laque tu n'auras pas l'aspect peau d'orange mais au risque d'être ébloui, en effet la laque c'est comme un reflet de miroir, c'est pas forcement mieux !
Merci de ta réponse , il me propose de modifier mes portes par le modèle STRASS Brillant (laque brillante épaisseur 19mm avec chant épais brillants assortis) , en traduction ca veut dire quoi ?
Nouma a écrit:Merci de ta réponse , il me propose de modifier mes portes par le modèle STRASS Brillant (laque brillante épaisseur 19mm avec chant épais brillants assortis) , en traduction ca veut dire quoi ?
C'est a toi et toi seul apprécier si la finition proposée te convient.
Un élément important: je viens de vérifier, la laque STRASS est une laque entrée de gamme chez Schmidt en groupe de prix 2.
il te faut le groupe de prix de l'ancien modèle qui te cause soucis donc son groupe de prix ! logiquement c'est noté sur devis et facture.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
