Rafraichir : brumisation et climatisation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.727 fois
Env. 60 message Herault
J'ai installé un kit de brumisation Brumizeo Naneau 70 Bars sur les 3 côtés de ma terrasse. Hauteur tuyauterie   2,50 m, longueur tuyau 20,20 m, nombre de buses 18
Les buses fonctionnent parfaitement, c'est bien visible, mais de rafraichissement point ! Même en vérifiant avec un thermomètre !
J’ai une humidité de 62 % et une température 34 C°. Rien d'extravagant pour l’été !
 Signalement au fabricant. La réponse débile : en vendant 200-300 systèmes / mois, aucun problème !
Consultation artisan frigoriste et brumisateur : il fait trop chaud !!!
J'ai l'impression de m'être fait endaufé et que le rafraichissement par brumisation est un simple fantasme de fabricant et qui m'a coûté < 900 €
Pouvez-vous m'aider ? La technique hélas, n’est pas trop mon truc.
Dept : Herault
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour ?
De mémoire, vaporiser un peu d'eau n'a jamais fait chuter la température extérieur.
En revanche, cela peu induire une sensation de fraîcheur, mais seulement si on rentre en contact avec les particules d'eau.
Donc, je pense que c'est purement commercial comme solution.
lunariel a écrit:Bonjour ?
Je viens juste de trouver ce site qui parait sérieux et compétent :
[size=3][color=#e98500]http://www.didclim.fr/limites%20technologie_les-fausses-idees.php
[/size][/color]
Dept : Herault
Je n'arrive pas à l'utiliser le diagramme de Mollier pour vérifier que brumisation fera baisser la température en terrasse couverte
Quelqu'un pourrait-il me donner l'abaissement de température pour les caractéristiques suivantes :
brumisation 70 Bar
humidité relative 62 %
température 34° C
Dept : Herault
Ce n'est pas la meilleure période pour recevoir des réponses
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Helas je pense que la brumisation ne fera jamais tomber la T° de mniere significative.
Certes de l'energie est prise losque l'eau s'evapore mais cela ne fera jamais comme une clim.
Le diagramme de mollier te donnera les points de rosés et la quantité d'eau dans un air chauffé ou à une temperature donnée.
Cela ne te donnera pas si ton instalation fera baissé la T°
Par contre je peux te dire qu'a 34° et 60% d'humidité relative, tu as 21 g d'eau/kg d'air sec.
Désolé.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci, c'est sympa de répondre.
Je vais expédier une adresse de site sur lequel on pourrait lire l'abaissement de température ?
Dept : Herault
Dept : Herault
Salut
Effectivement j'apprends des choses sur ton post...
Théoriquement si tu avais un endroit sans apport ou de déperdition de chaleur (Càd dans le noir dans une cave bien isolé et étanche), tu pourrais avoir une baisse de temperature significative (voir image)
Et qui pourrait etre plus importante si l'humidité absolue était moins importante.
Dans ton cas tu pourrais passé de 34 à 27° (j'ai fais une coquille dans l'image oups !!  )
Mais comme tu le dis, tu as installé tes brumisateurs en terrasse.
Je suppose qu'elle n'est pas etanche et ni isolé de l'air exterieur.
Et comme le dit ton lien :
Citation: [font=Verdana, Arial]La brumisation permet de refroidir de 15°C la température ambiante : FAUX
[font=Verdana, Arial]Dans nos régions tempérées de France métropolitaine, c’est impensable !
[font=Verdana, Arial]    La température pourra baisser au mieux de 5 à 7°C dans les régions les plus sèches et les plus chaudes. En bord de mer, on obtient plus généralement des abaissements de température de 1 à 3°C.
Donc une telle baisse n'est sans doute pas possible dans ton cas...
Merci à ceux qui répondent.
Maintenant que les vacances sont terminées, j'espère avoir une réponse plus précise pour :
[size=3][color=black]brumisation 70 Bar
température 34° C
[/size][/color]
Dept : Herault
Env. 10 message Gard
Bonjour Tatare,
Je pense que mon message est un peu tardif.
J'ai vu sur un comparateur de brumisateur le brumisateur de terrasse en question, bon les kits sont à peu près les mêmes il n'y a pas de différence de qualité surtout que tu as pris du 70 bars de pression, c'est bien.
En fait, l'installation n'est pas bonne, il ne faut pas mettre les rampes sur les côté de la terrasse mais au dessus de la table par exemple (là où les personnes se trouvent). En gros, il faut que le brouillard viennent sur toi, et là ça marche.
Oui, il faut jouer le bulbe humide de l'air.
C'est le principe de la transpiration tout simplement.
Et une fois ton air saturé d'eau, plus rien ne se passe.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h48
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
