Motorisation portail "non motorisable"
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.197 fois
Photolover Env. 300 message Ain
je viens de m'apercevoir en revoyant la notice que mon portail alu 3m50 est soit disant "non motorisable".
Quelqu'un a t'il une explication ?
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Env. 200 message Gironde
C'est un battant ? Ca doit être parce que les traverses ne sont pas renforcées.
Oui c'est un battant
effectivement il n'y a pas de renfort mais y a t'il une solution sinon ?
J'ai pensé mettre une vis traversant l’épaisseur du battant et boulonné des 2 coté (coté maison et coté rue)
Pour renforcer le tout je pense mettre 2 plaques en inox ou autre sur chaque face de la porte.
La taille de ces plaques sera je pense de la taille de l'entraxe entre les 2 vis ou un peut plus grand...
Merci pour vos avis
Dept : Ain
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Ben t'as raison c'est ce qu'il faut faire.... Blush
De : La Verdière (83)
Que mettrais tu au niveau matière et dimension des renforts
Et surtout vaudrait t'il pas mieux positionner le moteur le plus bas possible ?
Dept : Ain
Sur l'ancien portail de la maison (on l'a changé ainsi que l'automatisme ) il y avait des plaques métalliques de chaque coté du portail avec des écrous, plaque assez larges et longues, portail de 3.5 aussi et c'était positionné au 3/4 du portail, sur le plein en fait...
Ok
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h11
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
