Trappe de visite / toiture de type fermette
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 13.797 fois
Env. 7000 message Rhone
J'ai une maison avec des combles non amménageables (fermette). La trappe de visite est t'elle obligatoire dans ce genre de construction ?
Mon contrat précise que je doit en avoir une (mais le commercial s'est peut être trompé en cochant cette case). Je ne me souvient pas si j'en ait réellement une : je le vérifirai au prochain appel de fond. Du coup je voudrais avoir votre avis avant de réagir au prochain appel de fond...
Avez vous une trappe avec ce type de "comble" ?
Est-ce obligatoire ?
J'ai une maison en demi sous-sol, donc j'ai donc deux parties indépendantes au niveau des combles, doit t'il y avoir 2 trappes ?
Merçi
Env. 100 message Dépt. 63
moi j'en ai une pour une maison de plain pied avec combles perdus et c'est bien pratique ne serait-ce que pour aller mettre l'antenne télé dans les combles plutot que sur le toit, raccorder la gaine de la hotte avec la tuile à douille, etc....je ne vois pas quel serait ton intéret de ne pas en avoir une !
Réception faite le 8 septembre 2006....
De : Dépt. 63
Env. 2000 message Riom (63)
+1
Comme dit misterd, c'est toujours pratique de pouvoir accéder sous son toit, pour nettoyer ta VMC, pour passer un cable élec supplémentaire ...
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
merçi pour vos réponses.
Je ne cherche pas à ne pas en avoir une au contraire, je la trouve indispensable.
Vu que je ne suis pas sur que mon constructeur l'a mise (alors que c'est marqué dans le contrat). Je voulais juste me rassurer en demandant si une telle trappe était obligatoire ou pas ? Si vous m'aviez répondu qu'il n'y avait jamais de trappe avec des combles perdues, j'aurai été fixé.
Au cas où il ne la pas mise. Est ce que cela ce rajoute facilement ?
autre question ? J'ai 240 mm d'isolant dans mes combles, et je compte améliorer moi même l'isolation plus tard. Est possible facilement. En gros est ce que acheter des rouleaux d'isolant et les déroulés dans les combles sera utile.
Est-ce aussi simple que ça ? comment faut t'il faire les choses ?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
la trappe d'accès aux combles est obligatoire et aurait du être postionnée dès la MAP...maintenant, ils peuvent te la mettre n'importe où et pire où tu ne l'a veux pas... Crying
si tu as un cellier, et si c'est possible, fais la mettre a cet endroit.
et l'isolation dans tes combles ben tu vas te faire c*hier à dérouler le truc...et à l'installer par la suite,sauf si tu as une "grande" hauteur (nous on a petite hauteur car dans le midi pente de toit rikiki)
De : Bordeaux Bacalan (33)
si ton isolant de 240mm est "soufflé" me semble qu'il ne faudra pas poser de rouleaux car cela aplatirait l'existant. Il faudra reprendre le même (çà se vend en grrros sacs) et bien le répartir. Le plus difficile : bien viser où on pose les pieds pour éviter de passer à travers un plafond W00t
***** a écrit:bonjour,
Laugh oui faut poser des planches en BOA entre les fermettes Laugh
mais pas évident de poser les pieds sur les planches et de répartir le bazard Laugh Laugh Laugh
Merçi pour ta réponse kaline:
et non on ne l'a pas fait lors de la MAP Crying Crying
ai, j'ai bien peur qu'elle n'y soit pas ..
voici le plan de ma maison:
comme je l'ai dit j'ai 2 combles perdues indépendantes: il me faudrait donc en théorie 2 trappes.
Mais dans la partie jour, ça va faire très moche, il n'y a nul part où la mettre
et pour la partie nuit ou serait t'elle mieux placée ??
pas facile en effet :
soit dans la cuisine dans le coin bas-droite de ton plan, soit devant la porte d'escalier ou dans les WC si la hauteur d'accès sous pente est suffisante.
pour la partie nuit : dans le couloir ou dans les wc.
où que tu les mettes, il faut qu'une echelle puisse être posée en dessous hein
une seule est obligatoire pour ce que j'en sais roger..
regarde sur ton plan en réel si tu n'as pas marqué "TAC" quelque part...
la je vois pas (j'ai pas mes lunettes Laugh )
Pas si sur, je suis très très grand et très costaud, du coup je peut monter facilement dans une trappe à 2.5 m du sol Tongue Tongue Tongue
ah, c'est beau de rêver Wub Wub
Laugh Biggrin alors, gaffe ! fais faire une grannnde trappe pour... les épaules et... les chevilles Laugh
kaline a écrit:une seule est obligatoire pour ce que j'en sais roger..
ah Kaline, Wub Wub Wub Wub.
(les Wub c'est pour ton nouveau avatar Wub Wub . Euh prend le pas mal les avatars précédent étaient très bien aussi, juste un peu moins vétus W00t W00t ).
Tu as raison kaline, j'ai bien regarder mon plan (j'ai pas besoin de lunette, enfin pas encore). Et il n'y a pas marqué TAC. mais il y a une forme carrée au dessus des WC du haut: ça doit être ça. (je l'avais pas vu avant Blush Blush )
ouf j'en ai déjà 1 (celle obligatoire).
Pour la partie jour, j'en ai pas Crying . mais je ne pourrais pas la mettre dans les WC (prb hauteur). Et ailleurs c'est trop moche, alors tant pis....
Nous on a une ouverture entre les 2 parties indépendantes (jour/nuit) et une seule trappe d'accès positionnée dans le cellier.
un trou pas facile d'accès pour ceux qui doivent y passer, pas plus de 80 kilos Laugh mais un trou quand même pour passer d'une partie à l'autre Laugh
demande quand même ou il ont mis cette TAC et si ils pensent en mettre une pour que tu es le temps d'y réfléchir sans te prendre le chou... et pense à l'échelle que tu devra faire passer pour y grimper.. dans tes combles Laugh
euh kaline,
j'en suis pas à l'étape de définition du projet. Je doit receptionner ma maison dans 1 mois. Wub .
Et je me demandais si j'avais ce genre de trappe, car je n'y ai pas fait attention lors de l'appel de fond des cloisons.
Tiens d'ailleurs quand sont misent ces trappes ??
Ma maison est en 1/2 niveau, la solution de l'ouverture entre les 2 parties jour/nuit ne peut donc pas marchée. Crying .
A moins que je fasse une ouverture pour accéder au toit W00t W00t
En cache depuis avant-hier à 09h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
