Pose de Pavé autobloquant en pente ou autre matériaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.036 fois
Photographe Env. 800 message Angers (49)
Sa fait plusieurs mois que je cherche une solution pour mon devant de garage qui est en pente ..
Je pense posé des pavés autobloquant. En Gsb les pavés dit carrossable sont à 20e du m2 ,mon pere a des pavés non carrossable et na jamais eu de soucis avec posé simplement sur sable. Quels criteres à prendre en compte ? Épaisseur au mois 6cm ? Structure du pavé. . ? Sol béton en dessous etc..
Merci de meclairer
De : Angers (49)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Salut,
pour poser des pavés en allée carrossable, prendre déjà la précaution de faire une bonne couche de forme : Elle dépendra de la portance de votre sol actuel. pour être sur faite 20/25cm de 0/32 ou 0/16 concassé. penser à compacter cette couche de forme par couche de 10cm pour une plaque de 135Kg. Ensuite dresser 2 à 4cm de sable concassé 0/4 ou 2/4 (les coupures peuvent légèrement changer en fonction des secteurs) ne pas compacter cette couche, mais la tirer à la règle.
Ensuite poser vos pavés d'épaisseur 6cm minimum (pas 5, pas 4 sur lit de béton ou moins encore...) préférer même 8cm. enfin sablez vos pavés avec du sable concassé 0/2 et passez une plaque vibrante avec de préférence un protection en caoutchouc sous la plaque pour préserver la finition des pavés s'ils sont "beaux"... répéter l'opération de sable jusqu'à refus du sable dans les joints. balayer, et c'est fait...
Si votre père n'a jamais eu de soucis, c'est qu'il a un sol d'une bonne portance, et également réalisé un bon lit de pose pour éviter un poinçonnement du pavés à cause d'un point dur.
Partez du principe que vos pavés sont posés pour 20 ans, donc prenez du 6cm mini et pas du 5cm parce qu'il est moins cher de 2€/m²...
Sur la forme, couleur, etc... je ne peux pas vous aider.
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
Merci pour la "recette" sa l'air bien compliqué quand même .. je repost une photo de l'avancé meme si ça changer un petit peu.
la plaque vibrante pose pas de pb pour les tuyaux qui passent dessous?un pavé carré ou alongée ne change pas la résistance?
Je penses que c la solution la moins couteuse ? peut etre avez vous d'autres idées?
dalle: trop de pente ?
coullage "béton bleu": cher et esthetiquement bof..
aprés béton désactivé et autre je ne connais pas trop ,semble etre cher aussi ..
De : Angers (49)
Selon moi tu n'as pas trop de pente quelque soit le choix des pavés. je ne sais pas si des carrés sont plus résistants que des rectangles... j'avoue ne pas trop bien m'imaginer de différence... si ton lit de pose est bien fait il n'y aura pas de poinconnement et donc pas de fissuration.
pour des dalles c'est l'épaisseur qui n'est pas suffisante (en général 4cm) à moins que tu ne parlais de dalle béton.
pour le béton désactivé c'est quasi impossible à faire soi même car il faut déjà utliser des agrégats de couleurs spécifique, et bien maitriser la technique d'écidification de la couche supérieur et le rinçage pour avoir un rendu sympa...
poser des pavés, ce n'est vraiement pas compliqué... et ça tu peux le faire toi même... donc moins cher...
rigueur et patience
Petit dilemme.. j'ai commandé mes pavés mais ils peuvent simplement me livrer, il ne décharge pas .. comment je peux faire.. si ce n'est sortir les palettes pavés par pavés. j'ai pensé à louer un trans-palle mais fait chier pour 5minutes!
De : Angers (49)
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Ca c'est tout simplement magique
du coup c'est pas une livraison, c'est comme si on allais chercher les colis dans le camion des transporteur aussi Biggrin
De : Gévaudan (43)
Bah change de fournisseur... Ou alors tu les achetes en pris départ et tu affrete un transporteur avec camion grue pour effectuer la livraison et le dechargement...
rigueur et patience
Comment ça en prix de départ ? Je les ai vu à 13e\m2 dans un destockage. C'est des pavés marlux en 10x10
De : Angers (49)
Surprenant que le camion d'une boîte de matériaux n'ai pas un bras hydraulique pour le déchargement de palette ! j'espère qu'il ne facture pas la livraison...
Dept : Moselle
Il me demande 30€ pour la livraison sachant que je suis à 25km aller.. À priori son véhicule c'est style jumpy .du coup une palette par livraison. Un peu système D tt sa..
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 23h10
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
