Cuve de récupération pour l'arrosage et toilettes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.431 fois
Env. 60 message Finistere
On va faire installer une cuve de recup d'eau de pluie de 5000 litres avec pompe immergée dans notre jardin et on souhaite brancher un robinet exterieur pour l'arrosage ....
Question 1: est ce que ce robinet doit etre branché sur un ballon vessie (schéma 1) ou est-ce qu'on peut alimenter un robinet exterieur directement sans passer par un ballon vessie (schéma 2).
Question 2: Comment se gère un manque d'eau dans la cuve quand les toilettes et la machine à laver sont alimentées par l'eau de la cuve de recup ? en alimentant la cuve de récup avec de l'eau potable ? (cf schéma 2) ou en alimentant le ballon vessie avec de l'eau potable ou ... ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Yann
              schéma 1
                          schéma 2
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne n'a une idée là dessus ? (je pensais que quelqu'un aurait pu me répondre) ...
Tous les avis sont les bienvenus .
Yann
Le ballon à vessie n'est pas rempli d'eau mais de gaz, c’est lui qui absorbe les variations de pression dans votre système.
Il ne faut pas connecter le réseau d'eau potable avec votre réseau de pluie.
Soit vous achetez un disconnecteur soit vous installez un système de remplissage de la cuve avec une alerte de niveau ce qui est plus sain car les 2 réseaux sont totalement séparés comme sur le schéma 2.
Le moyen le plus rustique est une alerte de niveau visible dans un lieu de passage (garage?) vous indiquant qu'il est temps de remplir manuellement la cuve (ouvrir une vanne 10 minutes).
L'alerte de niveau électrique se bricole facilement avec un contacteur à lame, une pile, une ampoule et quelques mètres de fils électriques.
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci Franchou pour les conseils.
[color=#333333]C'est bon, j'ai prévu 2 tuyaux PE pour mes reservations, les réseaux resteront donc séparés, ça sera plus sain et plus simple aussi.[/color]
[color=#333333]Bonne soirée.[/color]
[color=#333333]Yann[/color]
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h26
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
