Isolation maison en pierre et en parpaings
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 264 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour à tous, je me permets de créer ce post, suite à la lecture de plusieurs posts mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation. Je suis en cours d'ahat d'une maison en pierre à rénover totalement.
La Maison : La maison se décompose en 3 volumes, 1 pièce de 40m² au rez de chaussée, entouré de 4 murs en pierre (dont 1 mur de refend), la même chose à l'étage, et une partie arrière de plain pied de 35m². La Façade avant à une ouverture pour une porte et une fenetre, et 1 petite fenêtre à l'étage. La Partie arrière n'a pas d'ouverture.
Mon Projet : Je fait tombé le mur arrière (Nord-Est) pour le remonter en parpaing sur lequel je mettrais 2 fenêtre (Sdb et Chambre), ainsi qu'une porte de service pour accéder à un bout de jardin de 20m² à l'arrière.
Pour la façade avant, j'envisage de faire tomber une partie du mur avant (Sud-Ouest) pour le recréer en parpaing avec création au rez de chaussée d'une baie vitrée, d'un porte et peut-être une fenêtre supplémentaire, à l'étage 2 fenêtre. Il y aura également 2 Vélux.
Ma question pose donc sur l'isolation, je me retrouve avec le mur Nord-Ouest mitoyen avec une autre habitation, et le mur Sud-Est mitoyen avec mon garage et un autre garage. Je voulais faire une isolation ossature métallique + laine de verre 160mm, les murs ne sont pas humides et jointoyés à la chaux, sauf à l'étage car il y avait une fuite sur la couverture, je vais refaire un enduit chaux à l'étage, plus pour solidifier le mur. J'ai pu lire que les principales contraintes des murs en pierre venait de la remonté d'humidité par capillarité de ceux-ci, étant donné que je dois refaire la dalle (plancher chauffant), je pensais mettre un tuyau de drainage le long de ces murs (entouré de bidime) pour éviter/limiter ces remontées d'humidité. Ensuite ossature métallique + Laine de verre + pare-vapeur + BA13, la maison sera équipé d'un VMC double flux dimensionnée en conséquence.
Pensez-vous que ce que je compte faire tient la route ? avez-vous d'autres conseils ?
Ma question ne pose pas sur le fait de garder ou non les murs en pierre de la façade avant et arrière, c'est mon choix.
Merci d'avance pour vos précieux conseils. Dans l'attente de vous lire.
Minex_2
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h56
Devis rénovation de maison
