Fissures enrobé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.818 fois
Env. 10 message Haute Garonne
il y a trois ans j ai fait faire la  cour et l' entreé de ma maison ci joint photos  un enrobé a chaud bbs 0/10 noir épaisseur 4/5cm par m²
hors depuis 2 ans des fissures sont apparues a différents endroits même aux endroits ou les voitures ne passent pas .
quel est votre avis, est ce normal ,que faire ?
merci de vos reponses
patdu
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Salut,
non ce n'est pas normal, après il faut surtout voir qu'Est-ce qu'il y a en dessous de votre enrobé qui garanti son assise : La couche de forme...
elle le préservera de la déformation due au Gel, à la déformation mécanique due au passage de charges lourdes.
Y a t'il des arbres à proximité qui soulèvent avec leurs racines l'enrobé ?
on veut des Photos
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
BONSOIR
  j ai enfin réussi a joindre des photos pour résumer
il y a 3 ans j ai fait faire un enrobe a chaud bbs 0/10 noir épaisseur 4/5cm par m² pour ma cour et mon entrée depuis deux ans des fissures sont apparues  a differents endroits
alors qu il y a que mes voitures qui passent
quand pensez vous ?
  patdu
Outchhh... de belles fissures... que dit ton artisan ?
Je pense qu'effectivement la couche de forme n'a pas été assez épaisse... ça à l'air de fissurer ou tu passe régulièrement en voiture le sol à l'air de s'être tassé... tu peux sans doute le voir en plaçant une règle alu en travers et mesurer la hauteur de tassement...
Il y a lieu de "ponter" tes fissures rapidement pour ne pas que l'eau de pluie s'infiltre et creuse encore plus ces fissures en "emmenant" les fines sous l'enrobé et en créant un nid de poule... ça c'est la solution provisoire... le mieux est de découper l'enrobé et creuser la couche de forme et la rendre plus épaisse car le sol n'a pas assez de portance.
bon courage !
rigueur et patience
Membre utile Env. 700 message Aisne
La couche de forme est à revoir à cet endroit à moins que ce soit le remblai d'une tranchée mal compacté qui soit en dessous?
Dept : Aisne
vouci la reponse texto de mon artisan reçu par mail
<< il est possible de boucher les fissures avec un produit a base d emulsion et resine
apres sachez que l enrobé est un revetement de 5cm d epaisseur et que sur un sol argileux il est impossible en cas de mouvement de terrain ( chaud/froid) pour celui ci de resister et dans la plupart des cas il se fend comme chez vous>>
j ai l impression q il essai de m endormir quand pensez vous
patdu
C'est clair que s'il pose ses enrobes direcetement sur l'arase de terrassement il y a des fissures...
Sous votre enrobe il y a bien au mini de chez minimum 15cl de 0/16 au moins ?
rigueur et patience
Le sol peut etre argileux mais la couche de forle doit etre en consequence. Je pense qu il manquait une purge du terrain. C est de chaque cote du chemin? Ou seulement sur une longueur?
Dept : Aisne
voici la derniere réponse de mon artisan
aprés lui avoir preciser  que je n etais pas d accord avec sa solution  ( boucher les fissures emulsion et resine) et qu il vienne constater et en discuter
""Ce n'est pas négociable , il n'y a pas de garanti sur les revêtement d'usure , de plus c'est le terrain argileux qui implique de tel désordres.
Pour que vous compreniez bien le côté esthétique est une chose qui n'est de toute façon et d'aucune manière pris en compte par les assurances , ma proposition est donc à prendre ou à laisser.""
 je pense que c est maintenant un procés qui reglera cette affaire
quand pensez vous
 patdu
Il suffit que vous nous disiez si oui ou non il y a une couche de forme sous votre enrobé...
en tant que professionnel il est en devoir de vous conseiller et de réaliser les travaux adéquat, ou du moins de vous en informer.
après si vous voulez vous perdre en procès, c'est à vous de voir, cependant la solution de pontage des fissures est légitime, et il serait préférable pour les 2 parties de l'accepter... dèsfois, il suffit de re-chauffer l'enrobé et repasser la plaque pour effacer les fissures, mais si la cause n'est pas traitée, la conséquence réapparaitra...
c'est vous qui voyez
rigueur et patience
Tout à fait d accord.
La couche d usure n est effectivement pas garantie mais la structure oui (si il y en a une??????)
Dept : Aisne
merci pour vos reponses
voici le detail de ma facture
--------nettoyage du support et purge
----------fourniture et pose bordure pavé sur lit de beton
-----------seuil pavé assorti
------------foufniture et mise en forme 0/20 calcaire + compactage par tonnes pour reprofilage des pentes 25 tonnes
------------fourniture et mise en oeuvre enrobé à chaud bbs0/10 noir épaisseur 4/5cm par m2 sur 130 m2
Selon moi c'est un peu léger 10cm d'épaisseur de 0/20... comme je vous l'indiquais plus haut le mini du mini est 15cm mais ça dépend surtout de la portance du sol. or il semblerais que vous ayez un "mauvais sol" donc il aurait sans doute fallu augmenter cette épaisseur...
quoiqu'il en soit il serait préférable pour vous d'accepter les travaux de réparation que vous propose votre artisan... sinon vous allez perdre plus d'argent et surtout de temps car les procédures sont longues...
bonne continuation.
rigueur et patience
Oui plus que faible. Au vu du sol j aurais mis minimum 30cm
Dept : Aisne
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Alors Patdu ou en es tu avec la rénovation de ton enrobé ? J'ai le même problème que toi actuellement,notamment des fissures importantes dans enrobé avec terrain argileux. Que t as proposé ton artisan et comment vous avez négocié ? Que t as dit ton assurance ? Merci de ta réponse qui va m'orienter.
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h34
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
