Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 484 fois
Env. 10 message Essonne
Je suis locataire au rez-de-chaussée d'une maison centenaire chauffée par 2 convecteurs de 1000 W. Ma pièce principale y compris la cuisine fait 30 M² pour une surface totale de l'appartement de 43 m². Je ne sais pas ce que vaut l'isolation en tous cas le sol carrelé est très froid et l'indice énergétique est E. J'aimerai changer mes convecteurs car ils ne m'apportent qu'un confort tout relatif. Je n'ai pas grand moyen je suis à la retraite (80 ans) et je sais que, quelque soit le radiateur, 1000 W c'est 1000 W mais j'aimerai avoir une chaleur plus continue. J'ai pensé aux radiateurs radiants car je crains que les radiateurs à inertie soient au dessus de mes moyens mais j'aimerai savoir à partir de quel prix je peux avoir un matériel fiable. Merci de bien vouloir m'aider
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Il est plus que probable que le sol n'ait aucune isolation et en rez-de-chaussée c'est glacial.
Vu que vous êtes locataire, vous pourriez demander au propriétaire de vous faire poser un revêtement PVC un peu épais au sol, ça couperait un peu la sensation de froid.
Pour les murs, ils ne sont pas isolés d'origine, mais ils peuvent l'avoir été par la suite.
En tapant contre les murs côté fenêtres, un peu comme on frappe à une porte, au son, on se doute s'il y a un doublage ou pas. Et même un petit doublage, lorsqu'il existe, c'est mieux.
Rien ne vous empêche de demander à votre propriétaire s'il ne pourrait pas vous améliorer un peu le logement, tout en sachant que la loi ne le lui oblige pas. Donc, être très diplomate.
Vous auriez la solution d'avoir des radiateurs d'appoint que vous pouvez déplacer à votre grès et les mettre assez près de vous, ainsi vous vous chaufferiez avant de chauffer toute la pièce.
N'y a-t-il pas un conduit de cheminée, ou la possibilité d'installer un poêle à pellets ??
Il existe des sacs de 15 kg que l'on peut transporter avec un petit chariot, ensuite ou les ouvre et on peut puiser avec une boîte de conserve par exemple pour remplir la réserve. ça vous ferait un bon chauffage qui pourrait même tout chauffer en laissant les portes intérieures ouvertes. Même si vous seriez prête à le payer de votre poche, il vous faut en parler à votre propriétaire pour avoir l'autorisation de l'installer.
Pour ce qui est des radiateurs électriques quels qu'ils soient, il faut proportionner la puissance au volume à chauffer. Donc environ 40 watts/m3 ou 100 w/m2 si plafond maxi à 2,50 m.
Vous auriez les radiateurs bain d'huile sur roulettes facile à utiliser et qu'on peut déplacer. Ils sont relativement durables, mais comme tout radiateur électrique, il ne faut surtout pas le couvrir sinon il y a surchauffe et ça grille. Ils ne sont pas très chers non plus.
Les rayonnants avec tôle perforée sur de devant, personnellement, je ne les aime guère et ils sont fragiles.
Le poêle à pellets serait le mieux pour bien vous chauffer, et les radiateurs électriques viendraient juste en complément.
Mais, commencer à couper un peu le froid du sol amènerait un meilleur confort.
Une autre idée, La PAC AIR/AIR : un climatiseur reversible qui permet aussi de se chauffer efficacement et pas cher. L'installation est très rapide car nécessite très peu de main d'oeuvre. ça devrait tourner aux environs de 2000 à 2500 euros tout installé.
Un seul split, ou à la rigueur deux, ça suffit, ne vous laissez pas embobiner pour des installations canalisées qui ne sont même pas valables.
Je crois que ce serait la meilleure solution, en définitive, car tout est automatique.
Et on garde des radiateurs au cas où.
Merci à Larzac pour sa réponse
je n'ai hélas pas de conduit de cheminée celui-ci a du être supprimé lors de la rénovation de la maison. J'ai bien pensé aussi au radiateur sur roulettes mais je crains la dépense d'électricité Et je doute fort que mon propriétaire consente à installer un sol plastique. Me reste plus qu'à mettre des après ski et à bien me couvrir
Merci encore
Bonjour, Rien ne vous empêche de lui demander son accord et de faire placer le revêtemet plastique au sol vous-même. Allez voir un marchand de revêtements de sol pour voir les modèles. Ils ont des artisans poseurs, et vous pouvez demander un devis, ou bien, si vous avez des enfants un peu bricoleur, ils pourraient vous le poser.
Vous pouvez aussi acheter une chute assez grande et la placer dans le séjour, avec le canapé dessus.
A Larzac Merci je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez proposé Bonne journée
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h18
Devis pompe à chaleurArtisan
