Plancher à clouer pour estrade dans salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 601 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Dans le cadre d'une rénovation complète d'une ancienne maison nous souhaitons réaliser une douche à l'italienne. L'évacuation étant au niveau du sol, nous avons fait le choix de surélever toute la salle de bain par une estrade.
Notre problématique est de trouver le sol idéal de cette estrade. On aimerait avoir un effet pont de bateau avec joints noirs entre les lames, et prolonger ces lames dans la douche via un caillebotis réalisé avec les même lames pour avoir un effet de plancher continu. Le problème est que ce genre de parquet dit "pont de bateau" est souvent à coller avec des lames fines incompatible avec la réalisation d'un caillebotis. Je préfèrerais également fixer directement les lames sur les lambourdes sans passer par un OSB par exemple (je trouve ça idiot d'avoir une couche supplémentaire). Enfin ce type de parquet est souvent en teck et donc cher.
Du coup on eu l'idée d'utiliser des lames de terrasses à fixation invisible, sur lesquelles on taillerait un chanfrein pour accueillir le joint.
Que pensez vous de cette idée ? A nouveau les essences exotiques sont-elles indispensables ou un bois comme le douglas ou du chêne avec une huile pourrait-il suffire ?
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
J'ai du plancher dans la SDB, mais dans la douche, j'ai pas osé....
Le souci ne me semble pas lié directement aux matériaux, mais d'abord à la qualité de réalisation de l'ensemble...
Donc je ne me prononce pas.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Bonjour,
Quel type de plancher ? Cloué ? Quelle essence ?
Sinon j'ai vu que le châtaignier était classe 3, et l'avantage est qu'on le trouve facilement en plancher à clouer http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plancher-chataignier[...]00cm-x-9cm-21mm-e172619
Avec ce genre de lame je peux toujours faire un chanfrein, je peux les clouer facilement et avec une huile ça peut probablement passer sous la douche ? Par contre abouté (comme dans le lien) j'ai un doute, les bouts collés résisteront ils à l'eau ?
Chez moi, plancher dans la sdb, le même que dans la chambre.
Par contre, pour la douche, il faut une étanchéité parfaite, partout y compris en périphérie, donc pas cloué c'est certain !
De : Wadirum (44)
En pin alors ?
Oui, bien sûr pour la douche. En fait comme j'expliquais l'idée est de réaliser un caillebotis avec les même lames et le même écartement pour donner l'illusion que le plancher est continu dans la douche. Mais en dessous il y aura un receveur extra plat classique avec le caillebotis posé au dessus.
Hébergé par Imagesia.com
Ah ok. je vois mieux l'idée...
Malgré tout, quelque soit l'essence choisie, il ne faudrait pas que ça gonfle, sinon désordres assurés !
De : Wadirum (44)
Quelqu'un qui passe par là pourrait-il me donner son avis sur le plancher à clouer en chataignier ici: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plancher-chataignier[...]00cm-x-9cm-21mm-e172619
Résistera t-il à l'eau d'une douche ? Les collage des "bouts" sont-ils fait avec de la bonne colle ?
Env. 10 message Haute Garonne
Avez-vous pu faire votre douche comme vous vouliez ?
Mon projet de salle de bain est très similaire au vôtre et je me demandais qu'elle était votre retour d'expérience après 3 ans.
Merci beaucoup
Nicolas
L'estrade surélevé a été réalisé en plancher de chêne massif avec joint pont de bateau entre les lames (chanfreinées pour assurer l'adhérence du joint) et vitrifié. Je n'ai pas encore eu l'occasion de réaliser le caillebotis dans la douche avec le même bois, mais la lame en bord de receveur qui reçoit beaucoup d'eau à chaque douche résiste très bien avec une jolie patine.
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 01h17
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
