Noue et pose d'ecran sous toiture ...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 907 fois
Bloggeur Env. 30 message Le Ried ^^ (67)
Hello a tous ..
Alors me voici pour vous demander une aide précieuse ..
J ai passer du temps a essayer mainte façon .. mais dans le vent ..
Alors j ai une noue rentrante entre deux pent de toiture et je souhaiterais y apposé mon Écran(koratech st-150) mais je n y parvient toujours pas ..
On ma expliquer la chose au téléphone et je ne parvient pas a le mettre en œuvre .. et sa m énerve de buter sur sa depuis quque jours mnt..
Alors j ai bien pris note qu il faut les deux planches de noue de la largeur du zinc pour rendre cette noue plus solide robuste dans le temps..et rattrapé les 2.5cm du contre lattage pour l écran en même temps..
Donc ok pour se point ..
ensuite vient les rabats du zinc qui se pose sur le lattage .. ok ..
Mais la ou je parvient a rien c et l écran ..
Il est demander pour les écrans type de pose :noue a simple pince "en continue"(extrait sortie du e-cahier csbt 3651-2 janvier 2009)
de :
L’étanchéité est continue dans la ligne de noue. Cette
disposition n’est compatible qu’avec les noues métalliques
à simple pince.
Les opérations sont les suivantes :
• la bavette métallique d’égout doit obligatoirement dans
ce cas reposer sur le plan des chevrons ou voliges.
Dans le cas des chevrons, il est proposé une planche
support de bavette, celle-ci doit être encaissée entre les
chevrons (voir illustrations suivantes) ;
• le lé d’un versant se relève sur l’autre versant sur une
largeur de 30 cm au minimum par rapport à l’axe de
la noue. Découper le lé de l’autre versant selon l’axe
de la noue. Les contrelattes seront coupées de manière
à laisser libre l’écoulement d’éventuelles eaux de fonte
dans le fond de noue ;
• le plancher de noue sera fi xé sur les contrelattes ou
éventuellement sur les supports ponctuels assurant le
même niveau d’assise.
Et la je n arrive pas a mettre en pratique tout ceci .. pour moi l écran doit être continue sous la noue en zinc ,sinon a quoi bon le mettre ..
Alors y aurait il ququ un qui puisse me l expliquer en un petit croquis ? ou une explication formulé autrement ..?
Je ferrais des photos demain de la zone de mon souci et passerais vous en déposé une pour vous faire voir ..
De : Le Ried ^^ (67)
Voici une photo de la maison , on voie la noue de loin .. mais je vais en refaire une plus précise ..
Pose charpente
En cache depuis avant-hier à 03h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
