Dalle au béton de chaux + ravoirage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 520 fois
Env. 80 message Calvados
J'ai pour projet à présent de faire une dalle en chaux pour le sol de ma cuisine.
Celle-ci sera posée sur terre battue avec une épaisseur de 8cm. Je vais la composer comme ceci : 1/3 sable + 1/3 chaux + 1/3 pouzzolane
Je vais devoir faire une chape de ravoirage, est ce que je peu selon vous utiliser la même composition ? Sans pouzzolane ? Quelle épaisseur maxi ? Je n'arrive pas à trouver de site web traitant de ce sujet (mélange et épaisseur).
Je me suis pour l'instant basé là dessus :
http://www.maison.com/brico-travaux/sols/dalle-beton-chaux-4744/
Merci pour vos conseils,
fred
Dept : Calvados
Personne pour retours d'expériences ???
Dept : Calvados
Bonjour, pour votre béton de chaux, il faut 12cm d'épaisseur minimum.
Ensuite, pour votre ravoirage, on est d'accord qu'il y a aura une autre chape par dessus ? Dans ce cas, la chape de ravoirage est dite maigre, donc moins de liants dans un même volume.
Dept : Loiret
Bonjour Richard
Je pensez pouvoir poser mon sol (terre cuite) directement sur mon ravoirage.
Peux tu me dire comment tu vois les chose ?
Dept : Calvados
Bonjour Richard
Peux tu me dire comment tu vois les choses ?
Dept : Calvados
je crois que je n'ai pas compris et j'ai peut-être mal répondu aux questions précédentes Blush
Citation: Les pièces du RDC (sur caves non isolées) seront isolées elles aussi de panneaux de fibre de bois de 280 depuis le plafond des caves.
cette cuisine est-elle sur un sol en terre battue ou sur la cave ?
si la cuisine est sur cave, pourquoi une dalle (12cm) plutot qu'une chape (4-5cm)? ....
Bonjour Elisa
Le sol de ma cuisine est sur de la terre battue (c'est une extension de la maison). Je pensais donc devoir faire une dalle puis ensuite un ravoirage pour noyer ma plomberie et un peu d'élec.
J'ai lu aussi dans le lien que tu m'as passé (sur maison.com) que je pouvais couler directement ma dalle sur terre battue (bien stable) en y intégrant ma plomberie et mon électricité. Donc sans ravoirage.
Mais cela vient en contradiction avec ce que j'ai pu lire auparavant (c'est de toi d'ailleurs) :
on ne passe AUCUN reseau dans les chapes de finition, il faut prévoir une chape de ravoirage AVANT l'iso, elle permet justement l'enrobage des reseaux et également de recuperer les petites imperfections de la dalle... qui poseront pb avec les panneaux iso.
Alors que faire ??? il faut que je sois réellement fixé sous une semaine, après le temps va jouer contre moi...
Dept : Calvados
Ce que tu veux faire ("dalle" chaux) n'est en fait pas une dalle; techniquement parlant c'est un dallage, non armé et non porteur, dans lequel tu peux tout à fait noyer plomberie et gaines électriques... et il serait intéressant de placer l'isolant sous cette "dalle" chaux (tu gagnerais de l'inertie thermique) plutôt que sur cette "dalle".
en fait, un montage correct, à mon avis, serait : terre battue, isolant (calé, si surface pas plane, avec un peu de béton de chaux maigre, ou du sable), mortier de chaux d'une dizaine de cm d'épaisseur, revêtement de surface...
n.b. je ne vois pas très bien à quoi sert la pouzzolane...
De : Arzal (56)
frk123 a écrit:...
Le sol de ma cuisine est sur de la terre battue (c'est une extension de la maison)....
ok, merci pour la précision -de taille-
je ne mettrais pas d'isolant sous ou sur la dalle, quelque cm en vertical en périphérie pour protéger les murs...
avec un béton de chaux et une finition carreaux terre cuite il ne devrait pas y avoir de pb d'humidité ; juste 1-2cm pour permettre la dilatation devrait suffire (c'est vraiment ceinture et bretelle par habitude // béton tradi).
chez moi, quand on fait du béton avec pouzzolane : on utilise du 7/15 qui remplace le "gravier à béton" donc pas de graviers ni de sable dans le béton.
Bonjour Bardal
Quand tu parles de placer l'isolant sous la dalle, tu penses à quoi ?
Car en fait je ne pensais pas utiliser d'isolant afin justement de laisser respirer le sol...tout ça dans le but d'éviter la remontée d'humidité par les murs.
Et je pensais utiliser de la pouzzolane pour ses propriétés hydrophiles.
Dept : Calvados
Elisa, peux tu m'en dire plus sur l'isolation en périphérie de la dalle ? Quel isolant, quelle épaisseur ?
Et selon toi je peu me passer du sable ???
Dept : Calvados
frk123 a écrit:Bonjour Bardal
J'avais compris que tu mettais un isolant (" il faut prévoir une chape de ravoirage AVANT l'iso, elle permet justement l'enrobage des reseaux et également de recuperer les petites imperfections de la dalle... qui poseront pb avec les panneaux iso.")...
Si ce n'est pas le cas, pas d'isolant, mais ça ne change rien à ma réponse sur le reste.
Je pense que de la pouzzolane ne servira à rien, sauf si cela remplace sable et gravier (mais le bénéfice?)...
De : Arzal (56)
En résumé : je peu me passer de ravoirage, faire une dalle directement sur ma terre battue, celle-ci recouvrira ma plomberie et mon électricité. Ma dalle aura une épaisseur de 12cm.
Jusqu'à quelle épaisseur peu faire ma dalle ? Sachant que j'appliquerais mes tomettes directement dessus.
Sur ma terre battue, est ce que je dois appliquer une fine couche de chaux pure (je crois en ayant déposé la chape de sable sous mon carrelage qu'il y avait de la chaux déposée comme ceci) ?
J'habite la Normandie, l'installation d'un hérisson est elle conseillée ? (maison quelque peu humide d'un côté, le problème sera partiellement réglé avec la pose d'un drain extérieur)
Pour ce qui est de la périphérie de la dalle, je dois prévoir une isolation ? Quel type d'isolation ? Mais surtout de quelle manière l'installer ? Quelle hauteur/épaisseur...?
Pour finir : Quelle est selon vous le mélange à utiliser ? Si j'utilise de la pouzzolane, je peu me passer de sable ?
Ce qui donne 2/3 chaux + 1/3 pouzzolane ?
Voilà je cois que tout y est , merci pour votre aide qui m'est précieuse !!!
Dept : Calvados
Salut Elisa
quand tu parles de 1-2 cm pour la dilatation, tu veux dire quoi ?
pour le mélange si je me passe de sable, ça donne quoi ? 2/3 chaux + 1/3 pouzzolane ou 50/50 ?
merci a+
Dept : Calvados
Désolé de vous avoir sollicité pour cette dalle de chaux sur terre battue mais ce matin après avoir creusé un peu j'ai découvert ceci : ce que je prenais pour de la terre battue est en fait du béton !!!
Ce qui m'a mis dedans c'est qu'il est friable. Du coup j'ai 8cm de béton (friable) posé sur du gravier eux même laissant place à de la pierre (petite/moyenne/gros gabarit).
Du coup mon projet de dallage à la chaux tombe un peu à l'eau je crois.
L'humidité redoutée sera peu être moindre (du fait des pierres qui composent mes fondations) ?
En tout cas, merci à ceux qui auront pris le temps de m'aider !!
D'après vous quelles sont mes options à présent ???
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h41
Devis pompe à chaleurArtisan
