Besoin d'aide pour remplir la citerne de gaz ..... Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 761 fois
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
je suis une quiche surement mais bon..
ma citerne de gaz est à 30% je veux qu'elle arrive à 60%, je vais pas la remplir a fond j'en ai pas besoin et on vends bientot , je veux juste du gaz pour l'hiver qui arrive, comment savoir QUOI commander pour arriver à 60%?   combien de kilos? sachant que ma cuve est pleine a 85%
merci d'avance à qui résoudra ce grand bazar
De : Bordeaux Bacalan (33)
Up Crying
Rolleyes c'est une citerne de combien ? et la cuve ?
De : Wadirum (44)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Un petit tableau ici: http://aide.butagaz.fr/contenu/gaz-en-citerne/fonctionnement[...]capacite-de-ma-citerne/
Il faut déterminer la capacité de ta cuve pour 85%, tu en déduis la capacité pour un 1% en divisant par 85 et après tu multiplie par 30 (60%-30%).
Voili voilà
Arf ***** ma devancé
Alors ma citerne fait 1000 litres, là elle est à 30% sur 85% je veux commander de manière a ce que j'ai 60% combien de kilos dois je commander, vous avez 4 heures pour rendre les copies Laugh
Fanch44 a écrit:Bonjour,
Voili voilà
 j'ai mon neurone embrouillé   et la migraine avec ces konneries   tu me parles chinois et russe en même temps, pourtant je parle russe
je suis allée chez butagagaz pour voir ce que vous me dites mais je piges queudale
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si je comprend bien le problème de Kaline, c'est de pouvoir convertir un nombre de litres en kilogrammes.
Autrement dit il faudrait connaître la densité du gaz liquide.
30 % de 850 L (850 = 85% de 1000) ça fait 255 L (facile) mais ça fait combien de kg ? that is the question (le chinois, le russe, maintenant l'anglais oulàlà .... Laugh )
Dept : Herault
Facile.... il faut le double de ce qu'il y a actuellement. Biggrin (en français dans le texte).
De : Wadirum (44)
Bern34 a écrit:Bonjour,
 bon ben je vais passer une commande de 300 kilos   on verras ce que cela donne en % dans ma cuve, ça devrait arriver à 60%
D'après la légende du tableau, à 15°C, 1960 litres de propane liquide pèsent 1 tonne. Donc 1L = 0.51Kg
Maintenant 2 hypothèse sur la cuve de Kaline de 1m3:
- soit elle est remplie de 1m3 de gaz au maximum (volume réel de la cuve 1180L)
Dans ce cas les 30% représentent 300L soit 153Kg de gaz.
- soit 1m3 c'est le volume réel de la cuve donc chargement maximum 850L.
Dans ce cas les 30% représentent 255L soit 130Kg de gaz.
A toi de voir les paliers de livraison et la différence de prix entre 130 et 150Kg.
Dept : Pas De Calais
Doublon
...et donc, ce calcul n'est correct qu'à condition de demander la livraison le jour où il fait 15°... Huh
De : Wadirum (44)
Du coup Kaline a le temps de réfléchir parce que vu la météo actuelle il n'est pas près de faire 15° dans le Var Rolleyes
Dept : Herault
C'est la densité donnée sur le site GDF.
Ça doit pas varier des masses entre 15 et 40°C
La cuve fait 1000 litres mais ne peut être remplie qu'à 85% pour cause de dilatation il me semble si j'ai bien tout pigé Biggrin
et en fonction de la T° ambiante, relevée à mi parcours du dépotage du gaz, le volume est différent.... je verrais ce que cela donne Blush
niveau tarif les 300 kilos tourne à 500 euros, en sachant que je n'ai besoin que de 15% en complément de ma PAC je vois TRES large.... vais pas laisser au futur acheteur de ma maison, une citerne pleinde gaz dont j'aurais du mal a calculer le volume Laugh
Sinon autre solution qui ne nécessite aucun calcul .... la doudoune !
Dept : Herault
Oueppppp j ai remis le chauffage d appoint dans la salle de bain 6 degrés ce matin faut pas pousser et 18 dans la sdb
kaline a écrit:Alors ma citerne fait 1000 litres, là elle est à 30% sur 85% je veux commander de manière a ce que j'ai 60% combien de kilos dois je commander, vous avez 4 heures pour rendre les copies Laugh
Votre citerne fait 1000L, si vous rajouter 30% pour atteindre 60% vous rajoutez donc 300L.
La densité du propane liquide est de 0,58kg à 20 degrés C (la masse d'un litre de propane liquide est de 0,58kg à 20 degré Celcius)
Il vous faudra donc 174kg de propane si vous remplissez à 20 degrés C.
Si vous remplissez à 10 degrés C, il vous faudra 177kg et si vous remplissez à 30 degrés C il vous faudra 170.7 kg
Les 85% sont imposé par la réglementation pour la dilatation thermique.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
