Intérieure de ma maison moisie
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.160 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour, j'ai fait construire il y a 6 ans. Tous mes murs sont complètement moisis. Les chambres des enfants ont une odeurs insupportables. Les moisissures s étalent a une vitesse phénoménal. J ai envoyé des photos et un courrier a l assurance de mon constructeur. Que puis je faire de plus?
Merci de vos futurs reponses.
Ventilation?
vmc?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Bonjour Elien12,
Il doit y avoir peut-être un problème de remonté d'humidité par le sol puisque si c'est un problème de condension en logique c'est plutôt les angles des plafonds qui ont de la moisissure...
Je n ai aucune idée d ou cela peut venir. Est ce que vous sauriez me dire quelle démarches je dois entreprendre? Merci
Oui j ai la vmc. J ai aussi chauffage électrique au sol.
Alors vérifier aussi le positionnement de l'isolant dans les combles, reboucher les trous des plaques mal positionnées, en remettre là où il en manque...
De : Wadirum (44)
Je ne pense pas que se soit un pbm d isolation . La moisissure part du bas des murs.
merci pour vos réponses en tout cas
Comme la maison a 6 ans il faut faire une déclaration à l'assurance dommage ouvrage par LRAR qui va ensuite mandater un expert pour constater les problèmes.
Merci beaucoup.est ce que vous saurez me dire si les delais sont longs pour que l expert vienne?
ellen12 a écrit:Je ne pense pas que se soit un pbm d isolation . La moisissure part du bas des murs.
oui, moins probable, mais possible quand même , malgré tout....
De : Wadirum (44)
Je crois que le délai pour avoir une réponse peut aller maximum jusqu'à 60 jours
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonjour ellen12 ,
Vous auriez quelques photos ?
Avez vous des ventilations au-dessus des fenêtres ?
Messages : Env. 40000
Oui j ai des ventilations. Desolee je narrive pas a poster de photos
Votre VMC fonctionne BIEN ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui aucun pbm de ce côté là
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Avez vous regardé votre compteur d'eau pour voir si vous n'avez pas une fuite.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Oui il ne tourne pas
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Il faut faire des photos et envoyer une déclaration de sinistre a l'assureur DO (attestation que vous devez avoir avec les coordonnées...)
Faut pas se vautrer met TOUT mentionner dans la déclaration de sinistre:
N° du contrat d'assurance
noms et adresse du propriétaire
date de réception de la maison
copie du PV de reception avec réserves ou pas (ça ils le demande direct!)
apparition des premiers désordres (ne mets pas il y a 1 an car tu vas être recalé)
décrire le défaut, sa nature, son étendue, sa localisation , son importance etc...
si tu as fait quelque chose pour ne pas aggraver le désordre (si possible...) si t'as rien pu faire bah tu peux rien faire ...
Ensuite, la DO à 60 jours a compter de la réception du dossier réputé complet pour  expertiser les dommages et communiquer le rapport de l'expert (sur le papier ça fait bien en pratique c'est ot'chose...) et dire si OUI ou NON le sinistre entre en garantie, sur le désordre que tu décris, ça devrait pas poser de souci encore que.... les experts t'en a 1 bon sur 100, j'en ai éclusé 7 sur mon sinistre Laugh
fais déjà ta déclaration de sinistre et reviens nous voir, je t'en dirais plus
Blush
un simple courrier NON recommandé à l'assureur ne sert à rien
De : La Verdière (83)
Merci beaucoup pour votre réponse très détaillé!
Normal je suis passée par là Blush
Dans tt les cas je vs tient au courant et vraiment un grand merci!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h40
Devis expert en batiment
